[80 B4]Oświetlenie wnętrza
: 08 maja 2007, 21:52
autor: Krzychu
Witam,w aucie brak światła w kabinie,żarowki i bezpieczniki ok,myślę ze prawdopodobie nie ma styku,ale w którym miejscu?
: 08 maja 2007, 22:00
autor: marko
Jeżeli wogule nie masz światła w kabine ( w obu położeniach przełącznika) to wyjmij to światełko z podsufitki i sprawdź czy dochodzi+12V . Jeżeli nie to masz uwalony przewód . Jeżeli dochodi to jest to kwestja masy .
Jeżeli nie świeci tylko podczas otwierania drzwi to odkręć włączniki drzwiowe i je przeczyść .
Daj znać czy pomogło
: 10 maja 2007, 22:07
autor: Krzychu
Witam,sprawdzałem i nie dochodzi wogóle napięcie do włączników,
: 10 maja 2007, 22:31
autor: marko
Jeżel w zapalniczce jest napięcie to tzreba szukać po przewodzie ( poruszaj przewodem w podsufitce przy włożonej żarówce i włączonym przełączniku), jeżeli nie ma to wymień bezpiecznik nr 4.
: 11 maja 2007, 00:51
autor: KORU
Odkrec wlaczniki przy drzwiach i oczysc je z rdzy na koniec popryskaj je preparatem Kontakt lub WD-40, potem dobrze przykrec zeby byl styk z karoseria. Powinno swiatlo wrocic. Ja tak mialem ze z tylu nie bylo oswietlnia po otwarciu tylnich drzwi. Przeczyszczenie stykow wlacznikow drzwiowych pomoglo. :-)
: 30 maja 2007, 10:32
autor: FuBu
Mialem podobny problem, mianowicie swiatelko swiecilo tylko w polozeniu przeloncznika na "1" a jak przelonczylem ze ma się swiecic z otwartymi drzwiami to lipa, ciemność.
Poradzilem sobie z tym, ale latwo nie bylo. Umnie problem tkwił w pompce centralnego zamka - tak, własnie tam znajduje się układ który odpowiada za czasowe wylonczenie swiatełka po zamknieciu drzwi. Na początku myslalem ze to kostka która dochodz do pompki, bo gdy nia poruszalem to zaczelo działaś swiatełko, ale potem okazało sie ze to tak zwane zimne luty na plytce drukowanej samej pomki. Rozebralem ją pousuwalem wszystkie podejrzane luty i teaz działa.
