[80 B4 2.0 ABK] słabe światła
: 01 lut 2010, 09:55
autor: umc91
witam mam problem bo bardzo słaba swiecą mi swiatła zarówno mijania jak i drogowe ... co moze byc tego powodem ?? dodam ze jeszcze wczoraj swieciły normalnie .. dzisiaj juz tak sobie.
: 01 lut 2010, 10:18
autor: jagna
Prawdopodobnie problem może leżeć w alternatorze, regulator napięcia,szczotki.
: 01 lut 2010, 10:45
autor: goldi j51
Proszę używać opcji szukaj przed założeniem nowego tematu i nie powielać wątków na forum.
Zapoznaj się z regulaminem.
Zacznij od sprawdzenia ładowania i napięcia jakie dochodzi do świateł
Re: [80 B4 2.0 ABK] słabe światła
: 13 lut 2010, 21:34
autor: DereOOOO
Obbadaj jakie masz napięcie na regulatorze napięcia bo miałem ten sam problem i po wymianie świeci jak powinno ;-)
: 24 lut 2010, 07:59
autor: bolidxxl
A jakie napięcie powinno być na regulatorze napięcia ? kolo 14 V ?
: 24 lut 2010, 08:08
autor: jacekku
bolidxxl pisze:A jakie napięcie powinno być na regulatorze napięcia ? kolo 14 V ?
Z tego co mi wiadomoto 14V lub 14,5V.
: 24 lut 2010, 08:18
autor: venol20
może palne teraz głupote, ale kiedyś też tak miałem...i szukałem przyczyny i sie okazało że szkła leflektorów poprostu były brudne z soli i brudu. Przepraszam..... :-P
: 24 lut 2010, 09:05
autor: dexx
Zakładamy że kolega umc91 ma jednak czyste szkła ;D
: 24 lut 2010, 22:04
autor: Olszak
Szkła może czyste ale odbłyśnik nie wiadomo w jakim stanie :). Tylko proszę cię nie zakładaj żarówek 100W :D
: 24 lut 2010, 22:25
autor: mayaha
Olszak pisze:Tylko proszę cię nie zakładaj żarówek 100V :D
Takich żarówek raczej na pewno nie założy. :) A co do odbłyśnika to warrrto się im przyjrzeć bo u mnie też w miejscu odbicia światła jest popalony.
: 24 lut 2010, 22:37
autor: IC69
: 25 lut 2010, 11:32
autor: jacekku
IC69 a wiesz jak ten przekaźnik się nazywa? Bo tam DYZIO napisał "prekaźnik samochodowy oświetleniowy".
Rozważam sam u siebie taki patent tylko właśnie nie wiem dokładnie jaki to miałby być przekaźnik.
: 25 lut 2010, 12:08
Możesz dać dwa takie przekaźniki:
Ten powyżej to przekaźnik przełączający ze stykiem 87a, możesz też użyć zwykłego przekaźnika załączającego - bez styku 87a.
: 09 gru 2012, 02:11
autor: damians01
Kolego Olszak dlaczego nie zakladac zarowek 100W?
: 09 gru 2012, 10:30
autor: IC69
damians01 pisze:dlaczego nie zakladac zarowek 100W?
Tym sposobem wypalisz sobie odbłyśniki.
