koledzy jak w temacie mam lapke wpietą na środku maski do podświetlania silnika ale tak jakby toś nią wyciągnął ,odciął lub cos w tym stylu i wisiał kabel w prawym rogu maski wiem ze powinna działać na św. pozycyjnych ale jak to podłączyć gdzie dokładnie sie wpiać bo chciałbym miećnia sprawna
: 04 lut 2010, 22:23
autor: TYGRYSQ
<ok> wepnij sie pod pozycje:) i wsio:) skoro działa po zapaleniu pozycyjnych.....
: 04 lut 2010, 22:28
Jeśli nie miałeś zmienianej maski z takiej bez oświetlenia to poszukaj za skrzynką bezpieczników kabla, może ktoś perfidnie ukrył. Normalne ten kabel wychodzi ze ściany grodziowej razem z kablami od silnika wycieraczek dalej idzie z tyłu skrzynki bezpieczników, idzie w górę przy błotniku.
: 04 lut 2010, 23:02
autor: ysiul
a jeśli chciał bym sobie do rezać oświetlenie to jak się wepnę pod pozycję to ma być <ok>
: 05 lut 2010, 08:44
autor: Kubik
szuma2, w dziale elektryka masz schemacik po polsku
Będzeisz miał tak jak fabryka zrobiła <ok>
: 05 lut 2010, 10:13
autor: DARODIABEL75
Oooo dzięki schemacik się przyda bo i oświetlenie komory silnika to dobry i celny mod hehe
Pomyśle i o tym pozdro <pijaczek>
: 05 lut 2010, 10:16
autor: szuma2
znalazłem za skrzynkąz z bezpiecznikami kabel gruby pancerz z brazowym i szaro czerwonym kabelkiem a na osiwetleniujest braz i szarozielny pomyslałem ze inna maska i skreciłem ale nie działa od czego moze byc ten z szaro czerwonym kabelkiem
: 05 lut 2010, 10:48
autor: Kubik
szuma2 pisze:skreciłem ale nie działa od czego moze byc ten z szaro czerwonym kabelkiem
Jak chcesz to wyślę Ci wszystkie schematy, może go znajdziesz
Wg. schematu zasilanie idzie z bezp 14 z pinu I 58D
Masę bierzesz skąd chcesz, cała buda to masa.
: 05 lut 2010, 11:45
A włączyłeś światła choćby pozycyjne? Bo inaczej nie zaświeci ta lampka.
: 05 lut 2010, 15:17
autor: szuma2
spróbowałem jeszcze raz skrecic te kable tylko moze maska jest inna i jest inne kolory zyL pociagniete i dziala ale na zapłonie nie trzeba pozycyjnych właczać moze nie orginalnie ale swoja funkcje spełnia
dziekuje za pomoc i pozdrawiam
: 21 sty 2011, 10:13
autor: Bożuch
Tak podepnę się pod ten temat, powiedzcie mi jaka tam ma być ta lampka bo poprzedni właściciel zmieniał maskę i ja nie mam tam lampki
: 23 sty 2011, 17:18
autor: keczy
Bożuch pisze:Tak podepnę się pod ten temat, powiedzcie mi jaka tam ma być ta lampka bo poprzedni właściciel zmieniał maskę i ja nie mam tam lampki
a taka jak we wnetrzu fiata 126p :mrgreen: pisze serio, mam taka
: 23 sty 2011, 17:37
autor: Szara80tkaTdi
na zdjeciach jest od benzyniaka dla 1Z musi byc ta druga wersja, jest bardziej plaska, bo oslona silnika by ja polamala
: 18 wrz 2011, 22:44
autor: mariusz8282
Koledzy, a jaki rodzaj żarówki przychodzi do oświetlenia w tej masce silnika 1Z?
: 29 lip 2014, 21:30
autor: dyras
Odgrzeję kotleta:)
Jestem w trakcie montowania tego gadgetu na oryginalnych wiązkach i wtyczkach. Muszę wymienić wiązkę od skrzynki bezpieczników do wycieraczek. Przejście do kabiny jest na wysokości mniej więcej zegarów. Czy dam radę tylko przy zrzuconym schowku? Nie chce mi się rozkręcać za dużo przy tych upałach, a pewnie nie jeden z Was tam juz grzebał
