Strona 1 z 3
[80/Coupe B4]soczewki
: 26 gru 2006, 21:20
autor: zgredek27
Witam wszystkich :-)
Dzisiaj zauwazylem iz...jak przelacze na swiatla drogowe to gasna mi soczewki (mijania) wiem ze tak nie powinno byc...jeszcze chamsko zaswieca sie kontrolka od postojowek co juz mnie dobija. WIec moje pytanie, ktore kable trzeba przepiac zeby swiecili drogowe z mijaniami w soczewkach. Kiedys bylo o tym na AKP ale nie moge znalezc, prosze o link lub porade :mrgreen:
Z gory dzieki ;-)
A..jeszcze jedno.. niemiec rezal..rezal i zalozyl soczewki i inne bajery. TYLKO o jednym zapomnial..nie mam regulacji swiatel..a wydaje mi sie ze w kazdej niuni bylo. Wiec kolejne pytanie..czy do tego trzeba ciagnac wiazke czy tez jest w kazdej niuni i tylko szukac....GDZIE :D Wydaje mi sie ze silniczki przy soczewkach sa..ale nie przygladalem sie zbyt dokladnie bo zimno :-P
: 26 gru 2006, 21:54
autor: cobra
nie wiem jak to jest z soczewkami, ale elektryczna regulacja nie występowała w każdej audiczce. tak więc wiązkę i włącznik i silniczki musisz sobie dorobić.
a odnośnie soczewek to chyba mijania powinny gasnąc gdy włączasz drogowe
: 26 gru 2006, 22:00
autor: zgredek27
PO przestudiowaniu AKP stwierdzam ze NIE powinny, wypowiadali sie tam wlasciciele audi z orginalnie zamontowanymi soczewkami i nie gasna, pewnie czytales to :) Pisali tez ze nawet w nowych audi przy lampach <osobno mijania i drogowe> mijania nie gasna. Znalazlem cos takiego:
przepiąć w kostce od przełącznika (fioletowo-czarnej) zółty przewód od krótkich świateł z pozybji 56b na styk w pozycji 56
A mijania gasna ale w zespolonej lampie gdzie jest zarowka H4 i z tym sie zgodze.
Powiedzcie mi gdzie ta kostka jest..bo ja Audi dopiero sie ucze a nie chec spedzic upojnych chwil na mrozie szukajac jej :P
A co do regulacji swiatel to widze ze wiecej zabawy :/
JESZCZE JEDNo...czy te pozycje sa tam opisane numerkami czy co..kurcze bo zielony jestem w tym temacie.. bardziej w citroenie do tej pory siedzialem..
: 27 gru 2006, 10:45
autor: cobra
te styki 56 i 56b to prawdopodbnie od przekaźnika, więc powinny być opisane
nie wiem gdzie to dokładnie jest, ale na twoim miejscu to szukałbym pod kierownicą, za tym schowkiem nad nogami, odkręć te 5-6 śrub (bodajże klucz 10 z przedłużką najlepiej) i poszukaj tam
: 27 gru 2006, 10:52
autor: zgredek27
Wlasnie tez tak mysle :) To wszystkie przekazniki sa pod tym schowkiem? Myslalem ze cos jeszcze jest w samej obudowie kierownicy :-P Ok jutro albo pojutrze jesli dobrze pojdzie jade do garazu zmienic olej itd to sie poszuka i zdam relacje ;-) Dzieki za pomoc :mrgreen:
: 27 gru 2006, 11:01
autor: cobra
nie wszystkie, niektóre są pod maską w skrzynce bezpieczników, w zdecydowana reszta jest nad nogami kierowcy, własnie za tym schowkiem
: 29 gru 2006, 00:32
autor: oCOUPANT
ie grzeb w przekanikach (do swiatel i tak ich nie ma)
w lewej kostce przy kierownicy musisz przelozyc styk z bodaj 56 na 59 (albo odwrotnie) i powinno dzialac (sam przekladalem i pomoglo) :roll:
: 02 sty 2009, 15:45
autor: Słonik
Tak jak to opisał kolega zgredek27 w temacie DREDa S2, tzreba przełożyc żółty przewod po przekątnej kostki. Zdjęcie pokazuje kostke po zabiegu. Da sie to wykonac bez zdejmowania kierownicy i odkrecania pajaka tylko troche ciezko kostke wypiac.
: 03 lis 2010, 14:02
autor: mati86
zakupiłem soczewki i szukam jakiegoś zestawu xenonów.
muszę chyba kupić dwa razy zestaw HID H1?
co o tym myślicie, niedaleko ode mnie a cena atrakcyjna?
http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-xeno ... 90539.html
: 03 lis 2010, 14:32
autor: Słonik
Moze byc, ja mam cos podobnego i dziala.
Po co ci dwa zestawy :?:
Chyba ze chcesz wrzucic w swiatla drogowe tez to rozumiem.
: 03 lis 2010, 14:45
autor: mati86
Słonik pisze:Chyba ze chcesz wrzucic w swiatla drogowe tez to rozumiem.
tak w drogowe chcę wrzucić jeszcze ale chyba nie będzie problemu.
aha chcę zrobić żeby światła mijania nie gasły po włączeniu drogowych.
tylko że u mnie na miejscu tego co powinien być żółty po zabiegu, jest jakiś inny z dwoma kablami. i co teraz?
: 03 lis 2010, 15:02
autor: Kolczat
mati86, w sprawie drogowych wez pod uwage ze czesto "mrugasz" swiatlami a wtedy zarnik gasnie i znow sie rozgrzewa, jest to dla niego szkodliwe, dodatkowo wlaczajac drogowe musisz poczekac pare sekund na odpowiednie nagrzanie sie zarnika zeby dawal on jakies widzialne swiatlo... sumasumarow, ja zrezygnowalem z tego pomyslu, predzej znowu wrzuce w halogen
: 03 lis 2010, 15:20
autor: mati86
to już nie wiem czy kupować dwa czy jeden....
: 03 lis 2010, 15:23
autor: Słonik
Kup jeden i dobre zarowki w swiatla drogowe, np PHILIPS X-TREME POWER.
: 03 lis 2010, 15:27
autor: Kolczat
albo drugi komplet na H3 i do halogenow... moim zdaniem przyda sie we mgle... a drogowe tak jak Słoniu, choc ja bym nie wydal 100pln na zarowke ktora ma mi slozyc praktycznie do ostrzegania innych przed misiami ;]
