[b4 1.9tdi] światła postojowe
: 10 lut 2010, 20:58
autor: kamilg.86.86
witam . dziś rano zauważyłem ,ze nie mam lewego tylnego światła postojowego więc postanowiłem zmienić żarówkę i się okazało że żarówkajest ok (ale zamiast świecić lekko żarzy) od pewnego czasu nie mam też świateł drogowych i teraz nie wiem czy to wina słabej masy czy postępującej awarii przełącznika zespolonego?
: 10 lut 2010, 21:04
autor: shellah
z przodu jeśli nie masz drogowych to raczej na 80% obstawiałbym pająka natomiast jeśli chodzi o tył to najczęstrzą usterką jest wszędobylska wilgoć i najprawdopodobniej masz zwarcie na przewodach lu wtyczka niedomaga-sprawdź i jakby coś przeczyść,nasmaruj i zobacz efekt
: 12 lut 2010, 08:30
autor: kamilg.86.86
witam. wczoraj sprawdzałem wszystkie światła i okazało się że brakuje mi również świateł postojowych przednich (żarówki i bezpieczniki ok) a tylna lewa lekko się żarzy. myślałem że to brak masy w lampie i dołączyłem dodatkowo kabelek do lampy i do karoserii ale nie pomogło , kostka też oczyszczona.nie wiem gdzie dalej szukać (może to wina pająka przy kierownicy )Dzięki za pomoc
: 13 lut 2010, 21:25
autor: DereOOOO
Witam. Jeśli chodzi o tylnią postojówke to na pewno jakieś zwarcie jest . Miałem podobny problem przez te mrozy jak były i tą pogode.
: 14 lut 2010, 01:33
autor: fredi99vv
Sprawdz jesze mase akumulator karoseria i karoeria silnik.
