[B4] Poważny problem z elektryką z radiem, podświetlenie ...
: 15 lut 2010, 16:16
autor: qmaczo
Witam, mam poważny problem, dzisiaj postanowiłem zmienić żarówki przy regulacji nawiewu, jak dotąd wszystko fajnie chodziło, a po zamontowaniu żarówki bardzo słabo świeciły gdy włączałem radio zaczęły świecić normalnie-jasno. Później wyjąłem radio żeby powtórnie zobaczyć o co chodzi, po włożeniu radia na swoje miejsce przystało wyłapywać fale tylko szumiało i żaróweczki już nie świeciły jasno tylko bardzo słabo (na włączonym radiu), później postanowiłem zobaczy jeszcze raz i przestało szumieć tylko radio się paliło, żarówki świecą bardzo słabiutko. Dołączam zdjęcia z okablowaniem idącym do radia-MASAKRA
Trochę to napisałem flegmatycznie ale myślę że zrozumiale. Gdzie tkwi problem ? CZy może mam zmienić tą wiązkę ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46e ... a549e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36d ... 4ea50.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce5 ... 6ee24.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e7 ... 5b306.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e3 ... 591ca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f4 ... 9af88.html
: 15 lut 2010, 16:28
autor: Kokolino
Odnośnie problemu w Twoim aucie to proponuje posprawdzać polaćzenia przewodów oraz bezpiecznik.
qmaczo pisze:po zamontowaniu żarówki bardzo słabo świeciły gdy włączałem radio zaczęły świecić normalnie-jasno.
Wskazuje na to że albo nie ma masy albo cos nie lączy i obieg sie zamyka przez inne urządzenie.
: 15 lut 2010, 16:41
Może w tych kablach od radia robi się zwarcie na doprowadzeniu podświetlania do niego. Sprawdź kabel niebiesko-szary z kostek ISO samochodu.
: 15 lut 2010, 17:28
autor: qmaczo
w kostkach popoprawiałem styki i nic
ma ktoś może jakieś zdjęcia lbo schematy w jakiej kolejności co i jak ma być podłączone ?
: 15 lut 2010, 19:08
W tym temacie
https://audi80.pl/80-b4problem-z-radiem-vt9871.htm masz opisane podłączenie kostek ISO. Spróbuj poruszać pokrętłem od ściemniania podświetlania liczników, możliwe że gdy zrobiło się gdzieś zwarcie to w jednym miejscu ucierpiał potencjometr od ściemniania.
: 15 lut 2010, 20:05
autor: qmaczo
: 15 lut 2010, 20:34
Z tych zdjęć za dużo Ci nie wywróżę. Najlepiej odłącz kabel
niebiesko-szary znajdujący się za czarną pojedynczą kostką z tego zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17c ... e6194.html na odcinku między kostkami a samochodem. Tylko szukaj koloru tego kabla za ostatnim klejeniem kabli czyli w oryginalniej instalacji samochodu.
Próbowałeś kręcić regulacją jasności podświetlania :?:
: 15 lut 2010, 20:41
autor: qmaczo
a gdzie to się znajduje ? z auta to wychodzi parę przewodów a reszta to nie wiem z skąd się wzięła, chyba sobie nieporadzę
: 15 lut 2010, 20:56
autor: w.a.n.t.e.d
Regulacja jasności podświetlenia to pierwsza "wajha" na liczniku patrząc od lewej strony
: 15 lut 2010, 21:24
autor: qmaczo
Regulacja elegancko działa (stare autko a tu takie niespodzianki), tym dzisiejszym bawieniem uwaliłem drugi raz bezpiecznik to może być przyczyna że radio nie chodzi (ale tak trzeba tam z tymi kabelkami zrobić porządek) i jeszcze z tymi wycieraczkami tył to staje gdzie się podoba a przód już rzadzej
