[b3 3a 2.0] brak świateł mijania i drogowych
: 18 lut 2010, 22:08
autor: Slicznotka
Witam! Właśnie wracałem od dziewczyny do domu i kilometr przed domem, pogasły mi światła
nie ma drogowych i mijania, są tylko pozycyjne. jakimś cudem doturlałem się do domu. Nie mam pojęcia co się stało. Bezpieczniki wszystkie całe. Pomóżcie mi co to może być. Bardzo pilne potrzebuje pomocy
: 18 lut 2010, 23:06
autor: LU CASH
A przekaźniki?
: 18 lut 2010, 23:12
autor: marko
1. Popraw temat bo poleci do kosza
2. Sprawdź czy masz napięcie na bezpiecznikach od świateł jezeli jest to sprawdź czy napięcie jest na stykach oprawki żarówki jeżeli jest to straciłeś masę
3. Jeżeli nie ma napięcia na bezpiecznikach to coś z zasilamiem pająka
4. Fabrycznie nie było przekaźników
: 19 lut 2010, 10:28
autor: Slicznotka
sprawdzałem bezpieczniki i brak napięcia. czyli to będzie coś z pająkiem
tylko co? przecież wszystko działa, pozycyjne światła włącza, kierunki działają, tak samo wycieraczki i awaryjne
: 19 lut 2010, 10:44
autor: Kubik
Najpierw musisz określić jakiego sygnału brakuje na żarówkach (+) czy (-). A potem szukaj dalej w kierunku pająka. Wg. tego co opisałeś wynika że nie masz masy (-). Doprowadż osobnym przewodem masę z karoseri do żarówki i zobacz. Tak samo z (+) z klemy akumulatora. Przewód masowy powinien iść z punktu z lewej strony nóg kierowcy. Włączniki świateł mijania i długich są na dwóch różnych stykach więc awaria pająka jest mniej prawdopodobna ale nie wykluczona.
: 19 lut 2010, 12:07
autor: marko
Slicznotka pisze:sprawdzałem bezpieczniki i brak napięcia. czyli to będzie coś z pająkiem
Sprawdzałeś przy włączonym silniku i włączonych światłach (pająk w odpowiedniej pozycji ) ?
: 19 lut 2010, 12:23
autor: Slicznotka
oczywiście że sprawdzałem na odpalonym silniku. Teraz dobrałem się do pająka i odpaliłem auto, zsunąłem trochę kostkę z pająka żeby sprawdzić kontrolką czy dochodzi prąd. tak wiec pozycyjne, prąd do kostki dochodzi, do "mrugania" długimi też jest prąd. Czyli to nie pająk. to zrobię jak kolega kubik mówił. puszcze najpierw + później - i zobacze czy to coś da
[ Dodano: 2010-02-19, 12:58 ]
podłączyłem + i żarówka zaświeciła się.
: 19 lut 2010, 16:06
autor: marko
Czyli nie dochodzi napięcie do pająka na piny od świateł mijania i długich .
: 19 lut 2010, 16:11
autor: Slicznotka
czyli?? pająk??
: 19 lut 2010, 16:21
autor: marko
Sprawdź czy dochodzi napięcie do pająka we wtyczce na różowej lince 2,5mm
: 19 lut 2010, 16:38
autor: Slicznotka
grubszy od wszystkich bardziej taki czerwony u mnie
no to jest napięcie
: 19 lut 2010, 16:57
autor: marko
W taki razie pająk nie przekazuje napięcia z tego przewodu na pozostałe styki od świateł .
: 19 lut 2010, 17:08
autor: Slicznotka
czyli wymiana pająka mnie czeka
: 19 lut 2010, 17:24
autor: marko
Możesz go rozebrać i przeczyścić , ewentualnie coś lekko dogiąć , jak to nie pomorze to pozostaje wymiana .
: 19 lut 2010, 19:00
autor: Afdi87
Jak masz stary typ pająka (a zapewne masz, bo 88rok), to psiknij wd-40 do niego. Ja niedawno miałem taka sytuacje, ze wszystko działało, tylko nie swiatla mijania. Gdy czekałem na pająka z rozbitej 80-tki, wyjąłem starego, profilaktycznie spsikalem wd-40. Po godzinie czekania kolega przywiózł mi pająka z b4 z innym rozkładem pinów, wiec z powrotem zamontowałem starego. Niestety światła nadal nie działały. Następnego dnia wsiadam do auta z zamiarem odwiedzenia szrotu, zapalam silnik, włączam jeszcze raz światła z ciekawości, i co? Świecą :mrgreen: wiec spróbuj, może akurat <ok>
