Strona 1 z 3
[80 B3] brak podświetlenia wskażników licznika
: 02 gru 2006, 18:45
autor: Rafalski82
Zaczne od tego że to nie bezpiecznik.
Odpoczątku napiszę,miałem tak ,że jak wsteczny wrzucałem to zapalały mi światła i wsteczne i przeciwmgielne,czyli jakieś zwarcie mam i od tego zwarcia spalił mi się bezpiecznik,więc go wymieniłem i działało znowu wszystko znaczy na wsteku były światła i wsteczne i przeciwmgielne. Nie miałem czasu się tym zająć,więc tak jeżdziłem i co jakiś czas zmieniałem bezpicznik , a dzisiaj miałem to samo i wymieniłem bezpiecznik i wszystko działa oprócz podświetlenia zegarów.
I teraz pytanie dlaczego nie działa podświtlenie zegarów,może ktoś ma jakieś pomysły,bezpiecznik dobry.
: 02 gru 2006, 21:03
autor: Doc
Może zbieg okoliczności i padł potencjometr do regulacji jasnosci ?
Generalnie warto by bylo wyjac zegary i przyjrzeć się im w sensie potencjometr, sciezki itd.
: 02 gru 2006, 21:12
autor: foxbat
Jeszce raz skontroluj bezpieczniki, albo może po prostu wysunęła się wtyczka przy zegarach i przez to skończyło się podświetlenie
: 02 gru 2006, 21:31
autor: Rafalski82
Jutro sprawdze jeszcze raz te bezpieczniki i dam znać.
: 04 gru 2006, 20:48
autor: szogun0
Oświetlenie licznika i światła podświetlenia tablicy rejestracyjnej są na jednym obwodzie.
Zlikwiduj zwarcie w wiazce idącej do tylnej klapy i będzie po kłopocie. Tam na zgięciu wiązki zawsze się kabelki łamią i robią zwarcie.
Czasami też zwarcie jest w oświetleniu schowka.
: 04 gru 2006, 22:05
autor: Rafalski82
Dzisiaj zmieniłem bezpiecznik i oświetlenie się pojawiło ale na chwile bo znowu się spalił bezpiecznik czyli mam zwarcie, muszę tą związkę sprawdzić ale to jest w takiej obudowie plastikowej i nie wiem jak się do tego zabrać.
: 05 gru 2006, 19:47
autor: szogun0
Plastik się zdejmuje, a koszulke wiązki trzeba rozciąć niestety.
: 05 gru 2006, 22:40
autor: Rafalski82
szogun0 pisze:Plastik się zdejmuje, a koszulke wiązki trzeba rozciąć niestety.
Tylko teraz pytanie czy to jest lewa strona , czy prawa ale będe miał chwile to zobaczę.
: 07 gru 2006, 18:09
autor: yankes
szogun ma racje ja jak kupowalem auto w niemczech mialem podobnie jak wlaczylem wsteczny to mi sie centralka wlanczala i przednie przeciwmgielne i jeszcze jakies takie cuda sie dzialy ja sie z tego ciesze bo jak poszedlem do niemca i powiedzialem ze swiatla sa kaput
to mi spuscil na elektryka chyba ponad 100 euro z tego co pamietam zajechalem do domu poczytalem na akp i rzeczywiscie bylo zwarcie na wiazce przy bagazniku polutowalem zabezpieczylem i wszystko dziala jak nalezy aha podswietlenia tez nie mialem na zegarach jechalem w nocy z niemiec i ciemno bylo:P
: 07 gru 2006, 19:17
autor: szogun0
Rafalski82 pisze:
U mnie w starej B3 były kable przetarte z lewej strony klapy , ale objawiało się tylko tym, że nie świeciło światło od wstecznego.
: 07 gru 2006, 22:32
autor: Rafalski82
Jak się za to wezmę to opisze co i jak.
No i się wziąłem ,podświetlenie licznika powróciło już działa,ułamane przewody w klapie bagażnika z lewej strony.
Ale mam pytanie w tej wiązce jest chyba 6 przewodów i jeden z nich to czarny tj. masa czy nie?Pytam ponieważ tam nie ma chyba przewodu tylko jest jakieś włókno białe,coś jak jakiś sznurek czy coś ,co o tym myślicie?
[B3/B4]podswietlanie zegarka elektronicznego nie dziala
: 11 gru 2006, 20:48
autor: byner
W moim B4 od początku nie świeci mi elektroniczny zegarek na obrotomierzu. Jaka jest na to rada? Podswietlany jest zarowka czy diodami a moze w jakis inny sposob? Jezeli jestescie w stanie mi pomóc to bardzo prosze
I jeszcze jedno pytanko czy montował ktos tarcze zegarów oferowane przez
www.moman.pl ?? Daja niezly efekt.. jak wyglada sprawa z montazem?... pozdrowionka
: 11 gru 2006, 20:51
autor: wiedzmin
byner, tez cie witamy
: 11 gru 2006, 21:32
autor: cobra
podświetlany żarówką...taką samą jak całe podświetlenie zegarów
z montażem nie ma problemu, nie zakładałem...ale ost rozbierałem zegary i wymienić tarcze to żaden problem... będziesz musiał rozebrać i wskazówki zdjąć (pomijam kwestię podłączenia napięcia)
: 11 gru 2006, 22:05
autor: byner
czyli zegary wystarczy wymontowac i bez rozbierania ich z tyłu wymienic zarówke tak?
