[80 B4 1.9 TDI 1Z] Nie działają kierunkowskazy
: 14 maja 2007, 18:38
autor: Zbyszek
"Udało mi się" zrobić zwarcie i poleciał bezpiecznik nr 15 (25A). Mimo wymiany nie działają kierunkowskazy, a na dojściu do bezpiecznika zamiast napięcia jest połączenie z masą. Awaryjne działają bez problemu.
Co mogło się stać?
: 15 maja 2007, 08:42
autor: marko
Wypnij wiązkę przewodów w pająku od sterowania kierunkami , jeżeli nadal będzie masa na kierunkach szukaj zwarcia w wiązce , jeżeli ustąpi to czeka Cię zabawa z pająkiem.
: 15 maja 2007, 14:52
autor: cobra
powiedz, gdzie dokładnie udao Ci się zrobić zwarcie? czym się bawiłeś? może coś wtedy podpowiemy
: 15 maja 2007, 16:46
autor: Zbyszek
cobra pisze:powiedz, gdzie dokładnie udao Ci się zrobić zwarcie? czym się bawiłeś? może coś wtedy podpowiemy
Bawiłem się przy przerywaczu.
Masa jest nie na kierunkach, tylko na bezpieczniku nr 15. Z niego zasilane też są wycieraczki (oczywiście też nie działają).
Podejrzewam przekaźnik, bo z niego powinno dochodzić napięcie. Tylko nie wiem gdzie go szukać.
: 15 maja 2007, 22:32
autor: marko
w/g schematu na panelu znajduje sie przekaźnik , który podaje napięcie po przekręceniu stacyjki między innymi na bezpiecznik nr 15 . Z niego zasilane są wycieraczki i przekażnik wentylatora chłodnicy . Natomiast kierunki i awaryjne są zasilane z bezpiecznika nr 2 . Czyli jeżeli masz awaryjne a nie masz kierunków to coś jest nie tak z pająkiem .
a propo co to jest " przerywacz"?
: 16 maja 2007, 06:09
autor: Zbyszek
viewtopic.php?t=120&highlight=opis+bezpiecznik%F3w
Tu jest napisane, że to jest bezpiecznik nr 15. Pająka sprawdzałem dobry.
Już po sprawie działa.
Dzięki za zainteresowanie.
: 11 cze 2007, 17:37
autor: sliszew
a wiec co bylo???
: 23 gru 2010, 19:13
autor: Gregor80
Pilna sprawa.Gdzie dokładnie znajduje się przerywacz kierunkowskazów.
: 23 gru 2010, 19:16
autor: joandaw
Pod kierownicą musisz odkręcić tą osłonę i u góry siedzi z lewej w taką blaszkę wkładany przekaźnik nr 22 ;-)
