[B4 ABT 2.0 92r] brak podświetlenia zegarka
: 18 mar 2010, 19:29
autor: ciondol
zwgary podświetlone wszysto ok tylko problem z podświetleniem zegarka jak to naprawic ???
z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam !!!!!!
: 18 mar 2010, 19:42
autor: MIODEK
Żarówka spalona :?:
: 18 mar 2010, 19:46
autor: ciondol
jaka tam idzie wymienia sie ja normalnie czy trzeba przelutować ???
: 18 mar 2010, 19:49
autor: michael80b3
Wchodzi tam żarówka w ramce R5, nie trzeba nic lutować po wyjęciu zegarów elegancko się wykręca. Proponuje od razu wymienić na czerwone diody.
: 18 mar 2010, 22:05
autor: Shutter
a moze masz poprostu przyciemnione, bo tam jest takie pokrętło wstawione od ustawiania podświetlania, troszke głupie ale może w tym problem... koło zegarka masz dwa pokrętła jedno od ustawianai zegarka drugie od regulacji podświetlenia
: 18 mar 2010, 22:09
autor: MIODEK
Shutter pisze:a moze masz poprostu przyciemnione, bo tam jest takie pokrętło wstawione od ustawiania podświetlania, troszke głupie ale może w tym problem... koło zegarka masz dwa pokrętła jedno od ustawianai zegarka drugie od regulacji podświetlenia
Tak tylko że ściemniając pokrętłem od regulacji ściemniasz wszystko... a Kolega pisze że reszta ok.
: 18 mar 2010, 23:26
autor: dydo85
no ja mam podobny przypadek, przełozylem big bena na obrotomierz i podswietlenie zaegarka takze nie swieci...
: 22 mar 2010, 18:06
autor: spiczi
dydo85 pisze:no ja mam podobny przypadek, przełozylem big bena na obrotomierz i podswietlenie zaegarka takze nie swieci...
jak sie nie myle to trzeba dołożyć żaróweczkę do podświetlenia zegarka, w centrum jest opis jak założyć obrotek do td i tam jest opisane jak to zrobić.
: 24 mar 2010, 20:25
autor: skwiera
Dziś właśnie z tym walczyłem. Tak jak moi przedmówcy. Wymienić żaróweczkę i wsio jest OK.
