[B3 RN 91r] Światła drogowe świecą bez przerwy
: 19 mar 2010, 15:54
autor: ares322
Witam wszystkich problem się zaczął dzisiaj polega on na tym że jak włączę światła mijania to świeca się światła drogowe po przełączeniu na światła drogowe kontrolka informacyjna razem ze światłami mrugnie i dalej się świecą drogowe. Jeśli włączę kierunkowskaz prawy kontrolka gaśnie i światła drogowe tez po wyłączeniu kierunkowskazu problem powraca, a jak włączę lewy kierunkowskaz to nic się nie zmienia cały czas się świecą drogowe. Proszę o pomoc.
: 19 mar 2010, 15:58
autor: Motostacja pl
Podejrzewam że przełącznik zespolony do naprawy/wymiany.
: 19 mar 2010, 16:01
autor: trepek
Ciesz się, że masz okrągły przełącznik zespolony, da się odratować.
: 19 mar 2010, 20:01
autor: ares322
Otóż wyjąłem właśnie przełącznik i zauważyłem że na przełączniku styk o numerze 56b jest lekko nadtopiony plastik pytanie polega na tym czy z przełącznika jeszcze coś zrobię czy tylko zostaje zakup nowego?
Po przeszukaniu forum znalazłem taki oto post napisany przez bandzior
"Jeżeli Ci się pająk wygrzał to nie trzeba go rozbierać. Wystarczy nagrzać styk lutownicą i wróci do siebie." czy to pomoże a jeżeli tak to na długo ?
: 19 mar 2010, 22:13
autor: grze
Tu masz link do opisu naprawy przełącznika zespolonego: https://audi80.pl/b3-b4-8b-naprawa-p ... t25173.htm
oraz tu: https://audi80.pl/all-how-to-przelac ... t17467.htm
