[all] rożnica w oświetleniu b3,b4
: 25 mar 2010, 22:59
autor: ENZO_89
W aucie mojego kumpla (b4) podświetlenie zegrów daje bardzo ładną barwe,mamy takie same zarowki a u mnie i tak oświetla słabiej,czy jest jakas różnica w oświetleniu tych zegarów b3 a b4 ?
: 25 mar 2010, 23:44
autor: gornik
ENZO_89, może masz ściemnione zegary? Nie wydaje mi się, żeby były różnicy. Może jedynie Ty masz zegary VDO a on UN4 lub na odwrót.
: 26 mar 2010, 11:14
autor: pandamix
jak się nie mylę to w zegarach w b4 chyba po 94 było juz podświetlanie czerwone a nie marchewkowe pole,
: 26 mar 2010, 11:23
autor: grze
Ja mam B4 z 92 roku, zegary UN4 i są podświetlane na czerwono, to samo przyciski - więc czasem zastanawiam się po co ludzie zmieniają podświetlanie na jeszcze bardziej czerwone, pakują czerwoną folię w przyciski itd. :roll:
: 26 mar 2010, 11:26
autor: pandamix
żeby było ładniej czerwone,Grzesiek uwierz że jest różnica,chodzi mi oczywiście o podświetlanie tego trójkącika,bo u mnie każdy świecił na inny kolor a teraz wsio na czerwono,tak samo zegary u mnie świeciły na kolor pomarańczy,zostaje CI się jedynie cieszyć że masz jak masz
: 26 mar 2010, 11:33
autor: grze
Nie zrozum mnie źle. Chodzi mi tylko o to o co autorowi wątku: czy nie było czasem dwóch rodzai podświetlania? u mnie w przyciskach konsoli pod tymi nazwijmy to czapkami, w miejscach gdzie są żarówki znajdują się ori plastikowe przesłonki wykonane z ciemnoczerwonego przeźroczystego plastiku.
: 26 mar 2010, 11:37
autor: pandamix
no u mnie też są,no nie wiem Grzechu o co Ci chodzi...
: 26 mar 2010, 13:23
Ja w B3 z 90r miałem zegary VDO a teraz mam UN4 93r różnicę widać gołym okiem. Teraz w B4 mam takie bardziej bursztynowe podświetlanie i jest jaśniejsze niż to które miałem w B3.
: 26 mar 2010, 13:54
autor: grze
pandamix, właśnie o co mi chodzi, że tak jak podejrzewałem: te podświetlania nie są jednakowe
: 29 mar 2010, 21:21
autor: ENZO_89
a mozna jakos się tej pomarańczy pozbyc ? zeby tak swiecialo jak w b4?
: 29 mar 2010, 21:31
autor: grze
ENZO_89, no przecież na forum jest fotostory jak sobie pomarańczowe podświetlanie zmienić na czerwone. szukać Ci się nie chciało chyba :lol:
: 29 mar 2010, 21:32
Niektórzy na forum zakładką żarówki z czerwonymi kapturkami albo czerwone LEDy. Kilka osób się chwaliło w dziale moje audi i w download jest jedna instrukcja zaczerwieniania podświetlania. A kolega UFOtm założył liczniki od Cabrio po 98 roku tam chyba już było ładniejsze podświetlanie.
: 29 mar 2010, 21:44
autor: ENZO_89
ale mi chodzi tylko o taka barwe co w b4 ...
[ Dodano: 2010-03-29, 21:46 ]
dobra poszukam :-P
: 29 mar 2010, 22:48
To włóż sobie liczniki od B4 i po problemie...
