[b4] jak zabezpieczyć halogeny przed złodziejem?
: 07 kwie 2010, 19:22
autor: siarka
Witam, tak jak w tytule. Czy ktoś z Was miał do czynienia z nieustającą walką ze złodziejami halogenów w Waszych 80? Sprawa tyczy się samochodu mojego taty, jakieś 2 razy kradli mu halogeny. Kiedy ukradli pierwszy raz po zamontowaniu drugiej pary założył samodzielnie jakieś zabezpieczenia razem z wujkiem mechanikiem, wydawało się, że będzie ok.. niestety nie zdały egzaminu, światła kolejny raz poszły sie ... . Teraz halogeny montuje jedynie na dłuższe trasy, przez resztę czasu leżą w piwnicy. Tutaj pytanie do Was, czy ktoś wie jak zabezpieczyć te światła przed złodziejami? Jakieś "domowe wynalazki"? Za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Na przyszłość proszę stosować tagi w tytule wątku i nie używać wulgaryzmów na forum.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 07 kwie 2010, 20:18
autor: luk448
siarka, ciężki temat bo jak je np. w jakiś sposób przymocujesz-jakieś dodatkowe śruby,wkręty itp. to gdy złodziei będzie próbował Ci je ukraść a halogeny nie będą chciały wyjść to jeszcze połamie Ci zderzak.
I dopiero będziesz w plecy.Moim zdaniem montaż jakichś kratek,bolcy na zewnątrz auta jest bez sensu i będzie strasznie szpecić auto. No niestety kierunki i halogeny ukraść bardzo łatwo bo wystarczy tylko moment i już są odkręcone.
Na złodzieje może nie być rady niestety.
Jak będzie chciał ukraść to ukradnie i jeszcze auto zniszczy.
: 07 kwie 2010, 20:23
autor: pandamix
kiedyś widziałem u kogoś w aucie opaskami tymi takimi plastykowymi przyłapane,ale nie przyjrzałem się dokładnie dla tego sposobu,zawsze to więcej czasu zejdzie żeby wyjąć halogen
: 07 kwie 2010, 20:37
autor: Jelly
a zastanawialiście się po 1 nad zastąpieniemtaj srubki krzyżakowej mocujacej zaślepkę (które ja trace co rusz) np. przez nit, albo zaklejenie krzyżaka klejem, żeby nie było czym złapać przy wykrecaniu?? no i może sam halogen tez nitem, zawsze to trzeba miec coś wiecej niż śrubokret zeby je wyjąć a w końcu każdy wie co i jak ma a żarówek nie wymienia sie na codzień wiec raz na jakiś czas można na to wiecej czasu poswiecic...
: 07 kwie 2010, 20:47
autor: luk448
Jelly, można śruby zastąpić nitem czy też śruby z popularnym łbem typu "gwiazdka","płaski" zastąpić śrubą o mało popularnym łbie-różne torxy,itp.Tylko pytanie czy wtedy złodziei odejdzie bez "zdobyczy"czy też wiedząc że nic nie odkręci po prostu je uszkodzi i zostawi.
: 07 kwie 2010, 22:47
autor: Dimont
Ja rozbierając kilka b4 spotkałem się z przykręconymi na imbusy halogenami na pewno złodziej nie będzie nosił przy sobie imbusów a co ciekawszego jeden zderzak od spodu był zaklejon y cały blachogumem przez co po zdjęciu z auta dalej nie mogłem odczepić halogenów i zajelo mi to ponad godzinę żeby wyciąć i oczyścić. jeżeli ktoś potrzebuje halogenów lub innych części b4 albo b3 kontakt pw. Pozdrawiam
: 07 kwie 2010, 23:04
autor: cinekp82
Ja miałem kiedyś w B4 zakręcone na jeden imbus i jeden torx
Rano śrubki leżały pięknie odkręcone pod zderzakiem !
Teraz mam inny patent dogiętą blachę obejmującą i wchodzącą w obudowę halogenu
(tak że nie ma możliwości wyrwania jego nawet łamiąc uchwyty)
przynitowaną do zderzaka (do wymiany żarówki rozwiercanko) - złodziej nosi różne klucze i wkrętaki ale mam nadzieje że wiertarki, młotka i przecinaka nie noszą
: 08 kwie 2010, 00:03
autor: kacper85
cinekp82 pisze:złodziej nosi różne klucze i wkrętaki ale mam nadzieje że wiertarki, młotka i przecinaka nie noszą
Raz nie weźmie to wróci ze sprzętem, tak to niestety w tym kraju jest
: 08 kwie 2010, 07:43
autor: Jelly
cinekp82 pisze:Ja miałem kiedyś w B4 zakręcone na jeden imbus i jeden torx
Kolego troche nie umiem sobie wyobrazić jak zabezpieczyłeś halogeny tą blachą. Możesz troche wiecej napisać, bo może to jest jakiś patent...
A to że najwyzej ktoś wróci ze "sprzetem" to jest prawdopodobne, ale moim zdaniem watpliwe. Znajdzie sie wiele innych 80 bez takich zabezpieczeń wiec po co sie meczyć i narażać na zauważenie grzebiec długo przy halogenie jak na mieście można inną bez zabezpieczeń znaleźć.
: 08 kwie 2010, 15:28
autor: Kolczat
Jelly, ale kolega cinekp82, ma troche drozsze oswietlenie zderzaka niz przecietna 80tka, wiec zlodziejowi bardziej sie bedzie oplacac wrocic bo nie czesto sie spotyka to oswietlenie ;]
cinekp82, no przydalo by sie zebys opisal jasniej i szczegolowiej swoj patent... moze juz wykminiles aparat (bo z tego co pamietam to zdjecia z Twojego tematu sa z jakiegos zlotu) to bys porobil fotki?
co do samych zabezpieczen, trzeba wziac pod uwage, ze jednak musi to byc takie zabezpieczenie zeby mozna bylo samemu je odbezpieczyc bo wiadomo ze zderzaka nie odkrecimy zbyt latwo bez odkrecenia kierunkow i halogenow...
osoba od ktorej kupilem zderzak rs2 przykleila kierunek silikonem, tez musialem sie nameczyc z godzine nad odklejeniem, ale koles mial zamocowany zderzak w troche inny sposob pozatym mial troche wiecej miejsca niz ja na pasie przednim... mimo to srobka kierunku byla machnieta szpachla! tak i nie mozna bylo normalnie odkrecic bo najpierw musialem wydrapac ja z krzyzyka na srobokret, a to tez troche trwalo... tak wiec mysle ze wlasnie w ten sposob sobie zabezpiecze moje oswietlenie... mianowicie, torx'owa srobka i zaszpachlowac, a widac tez bardzo roznicy nie bedzie jezeli srobka bedzie srebrna a szpachla koloru szarego ;]
no to tyle, pozdro
: 08 kwie 2010, 17:59
autor: cinekp82
Patencik wytrenowałem w zwykłym zderzaku B4 na zwykłych halogenach
U siebie mam troszkę inaczej rozwiązane bo są inne mocowania no i fotek nie mam możliwości zrobić na razie - no chyba że spali mi się żarówka od kierunku bo też jest problem z odkręceniem jej
Postaram się dorwać halogen od kolesia i zapodam fotki (z telefonu :mrgreen: ) poglądowe jak rozwiązałem ten problem na ori prostokątnych halogenach.
: 08 kwie 2010, 18:12
autor: Kolczat
na nie ori okraglych tez mozesz ;p
: 08 kwie 2010, 21:24
autor: siarka
Dzięki wszystkim za rady i ogólne zainteresowanie tematem
Tata zastosował sposób ze spiłowaniem śrubek, żeby nie szło odkręcić, niestety złodzieje wyłamali lampy (czy je uszkodzili czy nie nie mam pojęcia, tak czy siak zostały skradzione)
Postaramy się jednak zastosować inne pomysły, które podsunęliście. Czekam na fotki od Cinka
: 09 kwie 2010, 00:17
autor: ATLAS
: 09 kwie 2010, 17:58
autor: cinekp82
Tak poglądowo wyglądało to mniej-więcej w ten sposób.
Kółeczka z x oznaczają nity
Linia przerywana zagięcie
Wycięcia na mocowanie kierunkowskazów
