[B4 Avant 1Z] Nie działające jedno światło stop
: 10 kwie 2010, 21:33
autor: krzysiek_b
Witam,
Problem mój polega na tym, że nie działa mi stop w jednej lampie (w 2 wszystko ok).
Wydawać by się mogło, że to przepalona żarówka ale tak nie jest.
Gdy zabieram się to wymiany i odkręcam dekielek by dostać się do żarówek to zaczyna działać (przy tym wciskam deseczkę na pedał by cały czas widzieć).
Skręcam więc wszystko i jest ok "(świeci)
Pojeżdżę chwilę i znów nie działa.
Znów zabieram się do roboty i jak tylko odkręcę dekielek to znów działa.
Zakręcam go i jest ok. Mogę nim ruszać, stukać w niego i jest dobrze.
Jak tylko wyjadę to znów przestaje działać.
i tak w kółko.
Oglądając ścieżki wydają się dobre.
Co to może być?
[ Dodano: 2010-04-11, 13:48 ]
ktoś pomoże :) ?
: 11 kwie 2010, 18:56
autor: Karol80
Posprawdzaj wszystkie kabelki przy lampie. ja tez miałem taki problem tylko mi nie świeciły obydwie lampy i musiałem wymienić czujnik przy pedale.
: 13 kwie 2010, 09:06
autor: DJDIDO
mi się wydaje że to może być przerwana ścieżka, lub żarówka nie łączy tak jak powinna.
: 13 kwie 2010, 21:23
autor: krzysiek_b
Póki co wyczyściłem kontaktem wszystko co było.
Dodatkowo ścieżki wyczyściłem papierem ściernym.
Podgiąłem blaszki pod żarówką i profilaktycznie wymieniłem żarówkę.
Póki co jest ok. Zobaczymy dalej
: 14 kwie 2010, 14:42
autor: TYGRYSQ
Wyczyść konektorki we wtyczce, gniazdo zarówki, i wsówki we wkładzie od lampy i powinno pomóc 8-)
