[b3] pytanie co do migaczy prosze o rade
: 14 kwie 2010, 22:30
autor: emil1237
witam w poniedzialem ukradli mi lampy znalazlem na allegro lampy ktore migacz maja na gorze kolo reflektora u mnie byl na dole czy jak rozdwoje kabel na gore i dol to migacz bedzie wolniej swiecil ??
: 14 kwie 2010, 22:34
autor: pandamix
weś no ino wyraźniej trochę napisz,masz coupe wiec kierunki masz w zderzaku i druga sprawa powinieneś mieć lampy zespolone te u góry wiec tam kierunka nie wsadzisz,chyba że miałeś dzwona albo ktoś przed tobą i po taniości wsadził lampy od 80 b3,jak to będzie wyglądało dwa kierunki naraz?skoro wychodziły 80siatki z kierunkami na błotnikach i z tego co pamiętam żarówki na błotnikach były podłączone były zasilane od kierunków przy lampach to powinno hulać to i u Ciebie,weś daj pozycje w kierunki górne a dolne dokup na kierunki i będzie ładnie
: 14 kwie 2010, 22:38
Powinno dać radę, jak się podłącza światła w przyczepce to idą z tego samego obwodu. Ja widziałem w B3 tak zrobione podwójne migacze i nawet działały.
: 14 kwie 2010, 22:40
autor: emil1237
mialem orygianlne lampy zespolone ale mi ukradli a koszt kupienia kompetu nowych jest spory wiec chcialem wsadzic z b3 ale u gory mam tylko jeden kabel do reflektora nie ma do kierunku jest za to na dole i to jego chcialem rozdwojic i dac u gory i na dole czy bedzie to normalnie dzialac czy wolno ??
: 14 kwie 2010, 22:41
autor: pandamix
w odwrotną stronę mogą nie działać jak np żarówki diodowe założysz,nie wiem co na to przerywacz i czy szybciej mrugać nie będą,a tak podwójne dadzą rady
: 14 kwie 2010, 22:43
autor: emil1237
czyli smialo moge ten kabel rozdwojic tak ??
: 14 kwie 2010, 22:44
autor: pandamix
zespolone Ci ukradli?do czego to dochodzi...spróbować zawsze możesz,do odważnych świat należy,
