[B4 ABK SEDAN] Nie działa oświetlenia wnętrza.
: 05 maja 2010, 21:01
autor: pawelk2002
Witam mam taki problem nie działa mi oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi. Dodam że ni działa odkąd kupiłem samochód i mam tylko lampkę gdzie znajduję się szyberdach. Lampka świeci gdy ją włączę a nie świeci na takiej zasadzie gdy otworzę drzwi a gdy zamknę powinna gasnąć. Nie chodzi tu o ustawienie przełącznika w danej pozycji. Dodam jeszcze że gdy przesunę suwaka do góry to jest tam narysowany samochód z otwartymi drzwiami który oznacza pozycję suwaka aby lampka się świeciła po otwarciu drzwi. Czy jest może jakiś bezpiecznik który za to odpowiada.?? Proszę o pomoc bo to oświetlenie jest bardzo przydane w nocy.!! :cry:
PS: Czy można dokupić same lampki do uchwytów które są podsufitką bo mam zaślepki.
: 05 maja 2010, 21:16
autor: KaZi_2005
lampki mozna kupić, koszt ok. 100zł razem z wiązką
a co do nie działającej lampki to już było o tym nie raz na forum. Pare dni temu nawet był poruszany ten temat. Sprawdź styczniki w drzwiach, bo często śniedzieją, ewentualnie "pstryczek" w lampce też może być uszkodzony, albo po prostu zaśniedział
: 05 maja 2010, 21:27
autor: pawelk2002
Wiem że temat był już kilku krotnie wałkowany ale każdy ma kompletne oświetlenie a ja tylko przy szyberdachu i myślałem że tego nie mam i grzebałem i nic dlatego piszę. Jutro to sprawdzę a bezpiecznika nie ma żadnego odpowiadającego za tą usterkę
: 05 maja 2010, 21:35
autor: BorysTDI
Oddzielnego bezpiecznika na pozycję "drzwi otwarte" w lampce nie ma. A masz sygnał dźwiękowy jak masz włączone światła a otworzysz drzwi kierowcy? Jak nie to znaczy krańcówki nie działają jak trzeba
: 05 maja 2010, 22:01
autor: IC69
pawelk2002 pisze:nie działa mi oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi.
Central zamek masz sprawny?
: 06 maja 2010, 09:54
autor: pawelk2002
IC69 jak włączę światełko aby cały czas świeciło to przy otwartych drzwiach też świeci. Tylko nie działa mia czasowe że jak otworze i zamknę to po pewnym czasie ma zgasnąć. Mam centralny ale zakładany u pana który zakłada centralne zamki
: 06 maja 2010, 18:24
autor: krisiun1
A jak masz ustawione czasowe wyłączenie, zamkniesz drzwi włożysz kluczyk do stacyjki i przekręcisz w pozycję zapłon to też nie gaśnie?
: 06 maja 2010, 18:50
autor: IC69
pawelk2002 pisze:Mam centralny ale zakładany u pana który zakłada centralne zamki
Czyli auto nie miało wcześniej centralnego, czy po prostu oryginalny się popsuł i został zamieniony uniwersalnym?
Pytam, ponieważ pompka ori central zamka, steruje oświetleniem wnętrza i pewnie dlatego masz z nim problemy.
: 06 maja 2010, 19:04
autor: pawelk2002
krisiun1 czasowe mi w ogóle nie świeci, świeci mi tylko stałe czyli jak dam na pozycje aby świeciło cały czas.
A więc tak zrobiłem tak jak mi kazał KaZi_2005 wyczyściłem wszystkie styki w stycznikach ale zauważyłem że w przednich drzwiach od pasażera stycznik ma 2 wejścia na kabel a jest tylko 1 podłączony od strony kierowcy są 2 czyli jest oki czy tak ma być od strony pasażera ma iść tylko 1 czy 2 jeżeli 2 to jeden musiał spaść i wpaść na dół.
BorysTDI gdy silnik jest wyłączony otworzę drzwi i włączę światłą to klakson nie działa tylko piszczy piszczek a gdy zapalę auto włączę światła i otworzę drzwi to klakson działa.
A czy może mieć coś wspólnego lampka która została wyjęta bagażnika ponieważ była rozbita??
Dodaje zdjęcia mojego przełącznika i 2 kostek która jedna z nich jest podpięta do przełącznika chodzi mi o czarną a ta biała w osłonie jest luźna. A co do podpięcia czarnej to ja ją mam wpiętą o u góry a mam 2 wejścia.
[ Dodano: 2010-05-06, 19:05 ]
w ogóle samochód nie posiadał centralnego założony został uniwersalny
: 06 maja 2010, 19:14
autor: krisiun1
Dwa przewody idą tylko do krańcówki przy drzwiach kierowcy, z klaksonem jest wszystko ok, ma działać dopiero jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłon.Powinna być podłączona czarna kostka a swoją drogą biała nie wiem do czego ma być podłączona.Może wiązka do el. szyber dachu ale to tylko moje przypuszczenie.
Uniwersalny czyli siłowniki elektryczne czy pneumatyczne?
: 06 maja 2010, 20:00
autor: pawelk2002
hmm dokładnie to nie wiem ale raczej pneumatyczny bo się powoli otwiera?
: 06 maja 2010, 21:07
Przy pneumatycznych powinno brzęczeć z tyły w bagażniku.
: 06 maja 2010, 21:26
autor: pawelk2002
ja słyszę jak zamykam i otwieram to tak jak by silniczek działał takie wycie po prostu
[ Dodano: 2010-05-06, 21:49 ]
a może krańcówka w środku zaśniedziała da się to jakoś rozebrać ??
: 06 maja 2010, 22:37
autor: IC69
pawelk2002 pisze:ja słyszę jak zamykam i otwieram to tak jak by silniczek działał takie wycie po prostu
Sprawdź no, czy masz pompkę central zamka w bagażniku. W B4 - sedan powinna ona być pod wykładziną, we wnęce obok prawej podłużnicy, obudowana gąbką.
: 07 maja 2010, 18:04
autor: pawelk2002
tak mam i jest ona zepsuta a w dodatku kable od kostek są podłączone na ostro czyli muszę kupić nową pompkę i zrobić 2 kostki może mi ktoś powiedzieć jak to się fachowo nazywa:)
