[80 B4] Regulacja swiateł
: 21 maja 2010, 15:20
autor: Przemo95
Wie moze ktoś czy można i czy wogóle jest w B4 możliwość regulacji świateł na boki? Jesli jest to gdzie sie reguluje?
: 21 maja 2010, 19:57
autor: Jelly
w obudowach lamp masz 2 pokretła. jednym reguluje sie wysokośc, drugim kąt w poziomie. Nie pamietam dokładnie które jest do czego, ale spróbujesz to sie dowiesz.
: 21 maja 2010, 20:11
autor: IC69
Jelly pisze:w obudowach lamp masz 2 pokretła.
Te wewnętrzne, czyli od strony chłodnicy, są od regulacji poziomej.
: 08 kwie 2011, 01:35
autor: dave9331
dokładnie tak jak kolega wyżej mówi.
jaki klucz tam pasuje ?
: 08 kwie 2011, 06:30
autor: olapiotr
dave9331, Imbus 7mm.
: 08 kwie 2011, 09:31
autor: DżiPi
6 mm <quattro>
: 08 kwie 2011, 13:07
autor: dave9331
ok,wielkie dzieki
: 10 mar 2012, 23:46
autor: mumin87
czy ustawienie poziome świateł czyli kręcenie wewnętrznymi śrubkami działa analogicznie czyli jak kręcę śrubkę w lewo to światło zmienia się i będzie świecić w lewo? pytam bo ciężko to ustawić samemu gdyż promień światła jest widoczny tylko w gęstej mgle a jedna z lam świeci wyraźnie na drugi pas jezdni jest to lampa od strony pasażera
: 17 maja 2012, 19:58
autor: Albus Dumbledor
znajdź kawałek poziomego placu ze ścianą, może być parking koło bloku itp. ...
Jak bedzie ciemno włączasz światła i kręcisz... wtedy przynajmniej zauważysz efekty pracy i nie pogorszysz swojej sytuacji.
Najlepszym wyjściem byłoby podjechanie na stację diagnostyczną na 90% zrobią Ci to od ręki za free
: 05 cze 2014, 20:07
autor: kolokolo
Witam, czy może orientuje się ktoś z Was czy mogę gdzieś kupić tą wpinke w którą wchodzi w lampie główka sliniczka regulacji świateł? Szukałem na allegro i innych portalach, ale niemogę nic znaleźć.
