[80 B4] Oświetlenie w bagażniku
: 30 gru 2006, 17:15
autor: maverick
Mam pytanko koledzy, orientujecie się może gdzie znajduję się element który przy otwieraniu bagażnika zapala w jego wnetrzu lampkę, nie wiem co to może być stycznik, zalącznik? Po prostu gdy otwieram bagażnik to gdy jest do połowy otwarty lampka swieci, a gdy otwieram cały - gaśnie. :shock:
Pozdrawiam :-D
: 30 gru 2006, 17:41
autor: wilu8
najpierw sprawdz wiazke z lewej strony , kable ci popękały
: 30 gru 2006, 18:00
autor: mrx1983
w b3 ten czujnik jest przy tym bolcu na dole gdzie sie zaczepia zamek od klapy ,moze w b4 jest tak samo ;-)
: 30 gru 2006, 18:28
autor: cobra
Nie jestem pewny, ale w B4 to on jest raczej przy zamku w klapie, nigdy nie sprawdzałem, ale nie widziałem nigdy żeby był przy haku, którego się chwyta zamek
: 31 gru 2006, 18:50
autor: Oofol
Ten włącznik B3 jest po lewej od zamka w klapie. Jest taki sam jak w drzwiach. Ja miałem właśnie z drzwiami kierowcy taki problem Trzeba było go wykręcić i przeczyścić wszystkie jego elementy szczotką drucianą i śmiga jak nowy:] W B4 pewnie jest w tym samym miejscu!
wyłącznik
: 06 sty 2007, 14:22
autor: comandor77
u mnie w avancie stycznik jest w prawym zamku(są dwa) wewnątrz klapy.Może w sedanie jest podobnie.A to ża gaśnie - też bym stawiał na wiązke z przewodami.
: 07 sty 2007, 17:46
autor: Oofol
Mi aktualnie też zaczęło gasnąć ale jak poruszam tym włącznikiem/stycznikiem to się zapala. także trzeba to sprawdzić i wiązkę kabli po lewej w klapie.
: 07 sty 2007, 19:04
autor: Organista18
Popieram kolegów i stawiam na wiązkę kabli z lewej strony. To jest dosyć częsty problem!
:mrgreen:
: 07 sty 2007, 20:42
autor: Rafalski82
A mi się wydaje że przełącznik trzeba przeczyścić, też tak miałem.
: 07 sty 2007, 21:42
autor: Oofol
Jak ja pisze to nikt mnie nie słucha... Ja też tak miałem w drzwiach i teraz mam w bagażniku...
: 09 sty 2007, 11:36
autor: sebolec
Włącznik krańcowy w drzwiach to jedna kwestia, a ułamane kable w lewej wiązce klapy bagażnika to druga sprawa. Moim zdaniem na 99% problemem jest wiązka. Ten typ tak ma. ;-)
Spróbuj poruszać wiązką w okolicach jej największego załamania, a ręczę Ci, że światło się na chwilę zapali. Pozostanie Ci wtedy rozciąć osłonę wiązki i dosztukować uszkodzone kable.
Najpierw znika oświetlenie bagażnika, potem światła wsteczne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i przeciwmgłowe. ;-)
: 12 sty 2007, 00:04
autor: hadmar
Witam, dzisiaj naprawiałem wiązkę tylnej klapy w swojej niuni. Nie trzeba rozcinać osłony wiązki, ja zrobiłem tak: odczepiłem z jednej i drugiej strony gumową osłonę, przeciołem wszystkie przewody w połowie wiązki, do gumowej osłony włożyłem 11 przewodów wystających po ok 10 cm z każdej strony, połączyłem wszystkie przewody (tak zwana wstawka) specjalnymi tulejkami w izolacji do zaprasowywania (można też lutować i zakładać koszulki termokurczliwe), nadmiar przewodów wciągnołem do klapy i do tylnego słupka . W ten sposób w najbardziej narażonym miejscu na przełamanie są nowe przewody które powinny wytrzymać kilka latek. Pozdrawiam wszystkich audimaniaków :-D
: 01 paź 2010, 15:21
autor: sergent
Problem niby ten sam, tylko, że w mojej księżniczce(B4)oświetlenie bagażnika włącza się, ale po otworzeniu którychkolwiek drzwi,w przypadku otwarcia klapy bagażnika światełko ani błyśnie,nic.Sprawdziłem przełącznik i jest ok.zwarcie przewodów, które idą na przełącznik(to chyba masa)nie powoduje zaświecenia oświetlenia.Czyli problem leży gdzieś indziej.A właśnie bezpiecznik od oświetlenia jest ok.Macie pomysły na rozwikłanie tego ustrojstwa???Może to jakiś przekaźnik????
: 12 sie 2015, 16:13
autor: OsiemRazy
Panowie w B4 jest inny rodzaj włącznika tak owego oświetlenia bagażnika nie opiera on się na mechanizmie włącznika z drzwi szukam właśnie odpowiedzi na to pytanie jak coś znajdę dam znać
: 12 sie 2015, 16:25
autor: aluminium
Były 2 typy do włącznia jeden w zamku (muszą dochodzić 2 przewody) a drugi znajduje się po lewo od zamka taki czarny kwadracik. Pozdrawiam aluminium.
