[B4 ABK] Jak podłączyć halogeny ze światłami drogowymi
: 03 cze 2010, 16:48
autor: mati86
witam mam audi 80 B4 quattro zamontowałem sobie zderzak z halogenami przedtem nie miałem halogenów. Podprowadziłem kable od halogenów i są w komorze silnika i teraz nie wiem jak zrobić żeby podłączyć je razem z długimi światłami żeby mi świeciły + chciałem zrobić sobie dodatkowy włacznik żeby włanczać je w czasie mgły
.Może ktoś robił coś takiego? może ktoś wie jak to zrobić
: 03 cze 2010, 22:16
autor: shellah
bez zespolonych ciężko będzie bo masz żarówkę dwuwłóknową i musisz ciagnąć kable do pająka przy kierownicy,dać dodatkowy bezpiecznik i wszystko zaizolować.A i podłączyć się pod kabel od świateł długich a masa do karoserii-w sumie chyba i przy żarówce wpiąć się pod odpowiedni przewód i powinno działać..
: 03 cze 2010, 22:41
autor: mati86
ja mam jeszcze dodatkowo xenony ciężko będzie przy żarówce, niemasz jakiegoś linka jak to ktoś robił
: 03 cze 2010, 22:51
autor: shellah
skoro masz xenon to nie używasz długich bo one po prostu nie działają i po pchnięciu manetki nic się nie dzieje.wepnij się w przewód przy wtyczce manetki-nie pamiętam który jak sprawdzę to ci napiszę <ok>
: 03 cze 2010, 23:07
autor: mati86
shellah mam długie normalnie się włącza
ok sprawdź jak możesz który kabel <wodka> <quattro>
: 05 cze 2010, 12:38
autor: shellah
skoro masz xenon to niby jak masz długie <mur>
: 05 cze 2010, 13:04
autor: maciek12
kolor kabla od świateł długich to biało-czarny o przekroju ok 3 mm <ok>
: 05 cze 2010, 20:24
autor: mati86
mam w ksenonach krótkie i długie normalnie się włancza tak jak zwkłe światła <lupa> <lupa> <pijaczek>
: 06 cze 2010, 14:20
autor: shellah
to znaczy że masz palinik ruchomy i to jest bi-xenon a nie zwykły xenon gdzie światła drogowe są niemożliwe :lol:
: 06 cze 2010, 18:49
autor: mati86
tak to jest bi xsenon ja tego nie montowałem także się za bardzo nieznam :lol: ale daje to radę bez porównania <yes> <ok>
: 07 cze 2010, 09:05
autor: spiczi
Jesli chcesz podpiac te halogeny to warto zrobic to przez przekaźnik. Jak podepniesz prosto pod drogowe to prawdopodobnie padnie pająk, bo nie wytrzyma obciązenia.
