[b4] Avant, Trzecie światło stop - problem z AC
: 13 cze 2010, 08:53
autor: darkmaro
Witam posiadam taki problem, a mianowicie podłączyłem sobie dodatkowe światło stop pod lewą lampę i teraz gdy wsiadam i włączę kluczyk to na AC cały czas mi świeci BREMSLICHT, po wciśnięciu hamulca napis nie znika. Da się jakoś zrobić, żeby było jak wcześniej? Dodatkowe światło stopu jest na żaróweczki a nie na diody.
: 13 cze 2010, 12:25
autor: wadeo
swiatło dodatkowe jest diodowe? i czy podpieles roznolegle czy w szereg? a ogolnie jesli w rownolegle to zastosoj szeregowo do swiatla dodatkowego rezystor 10om na 1W i powinno byc po problemie. Blad wynika prawdopodobnie z tego ze AC sprawdza opor zarowek i gdy to odbiega od normy uznaje za spalone, jesli 10om nie pomoze sprawdz miernikiem ile ma zarowka pomnoz to przez 2 i kup taki rezystor
: 13 cze 2010, 15:07
autor: darkmaro
wadeo pisze:swiatło dodatkowe jest diodowe?
jak napisałem wyżej : Dodatkowe światło stopu jest na żaróweczki a nie na diody.
: 13 cze 2010, 15:37
autor: wadeo
musisz tak pokombinowac z rezystorem rownolegle zeby opor byl zblizony do zaroki pojedynczej
: 13 cze 2010, 20:28
autor: Mobilek
Prościej jest wpiąć się z zasilaniem dodatkowego stopu przed moduł kontroli tylnych świateł (czarna wtyka pin 54) i wszystko będzie ok.
: 14 cze 2010, 13:59
Ja u siebie mam to zrobione na przekaźniku i wszystko działa jak potrzeba.
: 16 cze 2010, 00:18
autor: darkmaro
WOJTEK26 pisze:Ja u siebie mam to zrobione na przekaźniku i wszystko działa jak potrzeba.
a zasilanie skąd wziąłeś? ciągnąłeś z przodu auta kablem czy poprzez przekaźnik podpiąłeś się pod lampę z tyłu?
: 16 cze 2010, 07:54
autor: Mobilek
darkmaro pisze:czy poprzez przekaźnik podpiąłeś się pod lampę z tyłu?
Jak podepniesz się przez przekaźnik pod lampę to dalej AC będzie zgłaszał spaloną żarówkę.
: 17 cze 2010, 11:05
Zasilanie mam pociagniete osobne a z lampy mam tylko sterownie przekażnikiem
