[ ADA 1,6 B4] brak podświetlenia deski rozdzielczej
: 19 cze 2010, 10:29
autor: eslimak2
Nie mam podświetlenia deski rozdzielczej żarówki ok ścieżki też bezpieczniki również pokrętło od natężenia sprawdzone co może być przyczyną
: 19 cze 2010, 13:45
autor: ryju
Kiedyś miałem to samo. Jak się później okazało miałem źle wpięty 14? bezpiecznik, tz coś grzebałem i wpiąłem go w złe miejsce przez co nie było przepływu prądu...
: 19 cze 2010, 23:08
autor: eslimak2
ok ale co to znaczy źle wpięty od spodu czy jak
: 20 cze 2010, 00:42
autor: pawelec_
Pewnie koledze ryju chodzi że nie do końca dochodzi ten bezpiecznik, jest lekko podniesiony czy krzywo siedzi
: 20 cze 2010, 01:55
autor: ryju
Albo jak tam ktoś grzebał to może być w ogóle przełożony gdzieś indziej. Ja tak zrobiłem. Włożyłem w 13 zamiast 14. a pozycja nr 14 była pusta przy czym to 13 miało być bez bezpiecznika
: 20 cze 2010, 10:39
autor: eslimak2
ok sprawdzę dzięki Panowie
[ Dodano: 2010-06-22, 22:46 ]
Panowie dalej nic podświetlenia nie ma bezpieczniki ok sam juz nie wiem
