[B4, 2.0 ABT] Światła cofania cały czas świecą.
: 24 cze 2010, 12:04
autor: rycho
Witam, mam taki problem jak w temacie.
Teraz co zrobiłem:
- sprawdziłem wiązkę w klapie ( okazało się, że 4 przewody zerwane 2 rozeszły się w rękach) rozciołem resztę polutowałem i zaizolowałem (koszulka termo)
Wszystko było dobrze na drugi dzień znowu to samo świecą cały czas.
- włączam wsteczny(kluczyk stacyjki wyjęty) włączam postojowe zapalają się kontrolki, światła postojewe i światła cofania
- wyciągnąłem całą wiązę sprawdziłem miernikiem - jest OK
- włączam wsteczny i zapłon zapalają się kontrolki i lewy postój z tyłu(co jest?)
Może ktoś z Was miał coś takiego i pomoże rozwiązać tą zagatkę.
Dzieki.
: 24 cze 2010, 13:18
autor: mjerzyk
może walniety włącznik wstecznych w skrzyni to wtedy cały czas świecą sprubój odłączyć wtyczke przy skrzyni powinny zgasnąć, chyba że coś pomieszane w kablach przy klapie
: 24 cze 2010, 13:22
autor: rycho
Wiązka 100% sprawna (po naprawie). Włącznik na 100% jest dobry, bo na włączonym zapłonie bez świateł działają normalnie dopiero jak włączę postojowe lub mijania to zapalają się na stałe światła cofania.
: 24 cze 2010, 16:10
autor: Key100l
Hmm wiązka 100% sprawna? no ok u mnie tez tak było, a jak się okazało jakiś kabel nie łączył i była choinka;) u mnie przewód nie łączył przy wsuwce i była magia na światłach:P
: 24 cze 2010, 17:18
autor: rycho
Wiązkę tylnej klapy mam teraz wyjętą, sprawdziłem jeszcze raz jest ok
A gdy mam wyjęty kluczyk stacyjki i włączę wsteczny i włączę postojowe załączają się
kontrolki i podświetlenie tablicy liczników(wszystko oczywiście przy wyjętej wiązce z tylnej klapy a chyba tak być nie powinno) odłączyłem kostkę stacyjki i jest to samo czyli wychodzi na to, że kostka jest ok, to chyba przyczyna jest gdzieś indziej .
: 25 cze 2010, 09:31
autor: mjerzyk
a może zalało skrzynke z bezpiecznikami i tam robi choinke?
: 25 cze 2010, 23:06
autor: _DJ_3
nie te prądy żeby wody w bezpecznikach miala coś do powiedzenia. no to dochodzi ci dodatkowo prąd od postojuwek nie wiem napewno ale chyba plus to będzie do przewodu ci dochodzi tego co idzie od włacznika w skrzyni do świateł sprawdz jeszcze raz tą wiązke przewód od włacznika w skrzyni do tylnego cofania i i tylnych postojuwek pewnie gdzieś się przetarły i stykają
: 25 cze 2010, 23:14
Masz hak? Może coś się zwarło w gnieździe świateł przyczepki...
: 26 cze 2010, 06:55
autor: rycho
Nie mam haka. Idę grzebać dalej.
Dobra. Temat załatwiony.
Winne były kable lecące w bagażniku z lewej strony pod lewarkiem na samym spodzie (tam się zwierały)
Dzięki.
