[B4] Montaż regulacji świateł
: 31 maja 2007, 19:19
autor: grinch
Mam zamiar kupić regulacje świateł do swojego audi b4 1.9TD. na czym będzie polegał montaż i czy będzie to bardzo pracochłonne? Czy mogę założyć dwa przyciski do regulacji świateł oddzielnie do lewego i prawego reflektoru??
Zamierzam kupić regulację z allegro poniżej zamieszczam link.http://www.allegro.pl/item201166134_sil ... azja_.html
Czy warto kupić ten zestaw?? Widziałem jeden przycisk do regulacji a czy mozna załozyc drugi i gdzie mozna go dostać??
Czekam na wasze propozycje.
: 31 maja 2007, 20:41
autor: jmm
Da się założyć
Potrzebujesz silniczków, wiązki i przełącznika- jednego.
Montaż w B3 jest banalnie prosty, w B4 jest więcej kombinajcji bo na nim fabryka juz przyoszczędziła i nie ma wtyczek plug&play jak w B3 tylko chamsko łączone kable.
Reflektor powienien mieć taką zaślpekę w którą montuję się silniczek.
: 01 cze 2007, 13:06
autor: grinch
To najlepiej zobaczę czy ma taką zaślepkę bo bez tego nie da rady założyć. Ma ktoś jakieś zdijęcie gdzie ta zaślepka powinna być??
: 01 cze 2007, 13:58
autor: czester-11
obok reflektora sa uchwyty do silniczka , u mnie przynajmniej jest to tam szukaj
sa takie trybiki biale, to nimi silniczek rusza i ustawia w pionie swiatla jezeli niemasz tych trybików to nie zalozysz regulacji
: 01 cze 2007, 14:27
autor: zgredek27
Dolacze sie do tematu..gdyby ktos mial opis jak to zalozyc w b4 (gdzies chyba byl...) to chetnie zobacze co i jak. I jeszcze jedno jak wyciagnac silniczek...bo o dziwo mam w jednej lampie wlozony, a pasowaloby sprawdzic czy dziala.
: 01 cze 2007, 15:47
autor: sylwiasty
czester-11 pisze:obok reflektora sa uchwyty do silniczka , u mnie przynajmniej jest to tam szukaj
Jakie ci tam znowu trybiki? Silniczek regulacji zakończony jest kulką, którą wciska się w specjalne do tego celu miejsce w odbłyśniku. Silniczek regulacji świateł jest typowym silniczkiem krokowym, w którym bolec regulujący chowa się lub wysuwa. Kompletna instalacja składa sie z 2 silniczków oraz 1 włącznika montowanego na deskę. W obudowie reflektora powinny być takie plastikowe zaślepki, które po przekręceniu powinny wyjść. W to miejsce wkładasz silniczek, ważne, aby bolczyk silniczka wszedł w specjalne miejsce w odbłyśniku reflektora. Ot i cała filozofia!
Tu masz zdjęcie na którym jest zaznaczona zaślepka, którą należy zdemontować yak jak to wyżej opisałem. W jej miejsce wkładasz silniczek, obracasz i już po robocie.
