[b4 aah] wymiana żarówek (klimia i VDO) jak dojść do nich?
: 09 lip 2010, 14:07
autor: Azymut
Witam, chcę wymienić żarówki w klimie jak i we wskażnikach (okrągłych, pod klimą) od temperatury oleju, poziomu akumulatora i ciśnienia w garach. część żarówek wypaliła się i chciałbym wiedzieć jak dojść do nich, żeby niczego nie połamać. Próbowałem zdjąć klimę albo kontrolki z panelu, ale na próżno. Może ktoś wie gdzie jest temat o tym? Szukajka zawodzi
: 09 lip 2010, 15:17
_uwaga
: 09 lip 2010, 16:54
autor: Azymut
Jak wyjąć dodatkowe zegary VDO??
: 09 lip 2010, 16:59
autor: MIODEK
Demontujesz pokrętła nawiewu jeśli posiadasz...odkręcasz 2 śrubki mocującą ten dekielek... ukażą Ci się 2 śrubki na dole mocującą tą ozdobną listewkę od dodatkowych zegarów... odkręcasz ją.... Następnie kluczem nasadowych 13 pod tylną popielniczką w tunelu środkowych... dalej podważasz dekielek przy dźwigni ręcznego... tam masz śrubkę... odsuwasz cały tunel do tyłu następnie to samo robisz z konsolą od dodatkowych zegarów.
: 09 lip 2010, 17:27
autor: Azymut
Właśnie o to chodzi że mam auto-klimę i to w drzewie. I nie mam pokrętłów i znów klimy też nie mogę zdjąć. Ale co do tego tunelu to zajrzę za moment, może tędy droga
: 09 lip 2010, 18:17
autor: MIODEK
Z klimą to dokładne nie wiem jak to jest. :roll:
: 09 lip 2010, 18:31
autor: Azymut
Dziękuję Miodek! <ok> zdjąłem tak jak pisałeś, patrze... obrazek po robocie dodany :mrgreen: przyda się może komuś, żarówki do wymiany, pozostało mi klimę zdjąć, cierpliwości, może ktoś podpowie
[ Dodano: 2010-07-09, 18:59 ]
klima wyjęta, po prostu ta blaszka drewniana jest na zatrzask zapięta, trzeba delikatnie wsadzić płaski śrubokręt najlepiej ze ścierką żeby nie narobić śladów, i pociągnąć do siebie delikatnie i powoli,
teraz kolejne pytanie do posiadaczy auto-klimy, czy po włączeniu klimy przyciski świecą się? Bo ekrany to oczywiste, ale czy przyciski też powinny się świecić? Pytam bo akurat żaden przycisk nie świeci, jeżeli mają nie świecić to nie ma sensu rozbierać obudowy.
: 09 lip 2010, 19:15
autor: IC69
Azymut pisze:czy po włączeniu klimy przyciski świecą się?
Azymut, przyciski podświetlają się po włączeniu świateł.
: 09 lip 2010, 20:35
autor: Azymut
Dzięki, już rozebrałem i faktycznie są żarówki, zrobiłem mały teścik, otóż wziąłem żarówki od VDO 12V 1.1W i od ekranu klimy 12V 0.9W i niestety nie pasują, na przyciski mi potrzeba 12V 2W. Myślałem, że będą pasować. Więc muszę kupić identyczne. Gdzie można kupić? Na VDO są firmy OSRAM zaś w klimie ALBA.
: 09 lip 2010, 22:19
autor: shellah
robiłem to jakiś czas temu i bez problemu kupiłem w elektorniku jak nie masz gdzieś dobrego sklepu pozostaje internet ale raczej nie allegro
