[Coupe B4 ABK] Brak świateł tylnich z jednej strony .
: 19 lip 2010, 20:43
autor: DaVWidek
W mojej kupejce od kilku dni mam poważny problem. Otóż prawa lampa tylnia świeci bardzo słabo albo nawet czasami wcale. Po rozebraniu widać, że żarówki świecą ale bardzo słabo. Co może być przyczyną ? Dodam, że styki są bardzo pordzewiałe.
: 19 lip 2010, 21:29
autor: ivaszko
styki i gniazda żarówek do czyszczenia
: 19 lip 2010, 21:42
autor: mati86
weź szczotę drucianą i WD40
i ogień <ok>
: 19 lip 2010, 22:12
autor: Karol_90
WD40 nie za bardzo nadaje się do takich rzeczy. Najlepiej jest to robić specjalnym preparatem do czyszczenia styków.
: 19 lip 2010, 22:19
autor: DaVWidek
Dostanę takie cudo w jakimś markecie ?
: 19 lip 2010, 23:24
autor: Karol_90
Podejrzewam że w markecie tego nie dostaniesz. Ja sobie kupowałem na allegro, coś takiego:
http://allegro.pl/item1095757200_kontak ... yczne.html
Myślę że w sklepach z elektroniką/elektryką znajdziesz coś takiego, może w motoryzacyjnych mają, choć wątpię.
: 20 lip 2010, 00:57
autor: kacper85
Dodam że może nie być tak fajnie i prosto. Miałem tak samo i po przeczyszczeniu styków nadal brak światła. Może też być wina "pająka". (niechce mi się go rozbierać więc brakujący plus na nieświęcącej lampie wzięłem z drugiej strony)
Preparat do styków kupowałem na allegro. Firmy Wurth. Fajnie sobie radzi z wilgotnymi stykami wypierając z nich wodę i konserwując.
[ Dodano: 2010-07-20, 03:21 ]
https://audi80.pl/b3-80-brak-jednego ... htm#336456 Masz tu jeszcze link do tematu w którym opisywałem swój problem, jest tam napisane jak sprawdzić czy to pająk czy styki. pozdr
: 20 lip 2010, 07:50
autor: Leo
: 20 lip 2010, 08:23
autor: terranovy
dowolny kontaktol
ale wczesniej mechanicznie - juz wczesniej komus pisalem ze styki oprocz rdzy pokrywają sie niewidocznym szkliwem - tak smiechowo ocynk sie utlenia - trzeba to mechanicznie zdrapac - dokladnie w m-cu styku zarowki i blaszki - niewidoczne to jest !
no i masy posprawdzac (czyszczenie i sprawdzanie dotyczy wszystkich stykow - zarowka blaszka i wtyczki dolampiane)
kupety ciekną po lampach - woda z uszczelki bagaznika splywa wlasnie po lampach i na dnie mamy akwarium
cieknie przez sruby maskownicy krawedzi i przez uszczelke samej lampy i wlazi na scianke stykowa
lampa jest wklejona na autokit - jest dalej produkowany - taka plastelina <lol>
dokladnie ja trzeba przykleic to woda nie wejdzie - u mnie pomoglo
: 20 lip 2010, 15:19
autor: DaVWidek
Dzięki wielkie za pomoc dzisiaj albo jutro zabiorę się za to
