[80 B4] Problem ze światłami cofania i ośw. tab. rej.
: 02 cze 2007, 00:23
autor: Lord Nikon
Witajcie :!:
Mam problem z brakiem świateł cofania mimo że bezpieczniki i żarówki są dobre. :-/ Zastanawiałem się czy może problem jest w jakimś przełączniku, który jest podłączony do skrzyni biegów, który zatłacza światła, kiedy wrzucamy bieg wsteczny. Czy może ktoś wie gdzie znajduje się przełącznik przy skrzyni biegów włączający sygnalizację świetlną biegu wstecznego? Prawdę mówiąc nie bardzo się znam na tych sprawach wiec, jeśli ktoś może mi pomóc byłbym wdzięczny. Oprócz tego niewiadomo, dlaczego przestało mi świecić oświetlenie tablicy rejestracyjnej, (mimo, że schowek na rękawiczki świeci) - tu historia jest podobna, bo zarówno żaróweczki jak i odpowiadający za ich świecenie bezpiecznik w głównej skrzynce z bezp. (pod klapą) jest dobry. Czy oprócz skrzyneczki z bezpiecznikami pod maską silnika występują jeszcze jakieś bezpieczniki w innej części instalacji, które mogłyby odpowiadać za to, co mi się przytrafiło :?: Bardzo proszę o pomoc :!:
: 02 cze 2007, 09:05
autor: PABLO
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził czy z kablami wszystko jest ok. Chodzi mi o kable idące do klapy bagażnika. Może coś się przerwało :?: :?: :?:
: 02 cze 2007, 10:08
autor: radosny208
nawet nie musi sie przerwac po lewej stronie klapy bagażnika biegnie wiazka kabli odkrec plastik podtrzymujacy wiązke i poruszaj kablem mi całkiem zgasłyt cofania i pozycyjne i centralny swirował rozciolem wiazke polutowałem kabelki założylem przewod cieplokurczliwy i smiga juz z pół roku
: 02 cze 2007, 14:31
autor: Bondek
Problem z wiązką klapy - tak jak mówi poprzednik - chyba prawie wszyscy to już przerabiali, temat już był poruszany. Wytnij fragment przewodów w miejscu zginania przy zawiasie klapy i zastąp go nowym.
: 02 cze 2007, 17:51
autor: marko
Nie wycinaj tylko rozetnij w mijscu uszkodzenia ( znajdziesz je ruszając przewodem przy właczonym świetle nie świecącym , jak podczas ruszania zacznie migać to znaczy że tam trzeba delikatnie rozciąć ) , zlutuj i zaizoluj , może być izolacja elektryczna samoprzylepna ( z termokurczliwą możesz mieć kłopot założyć )
: 03 cze 2007, 17:04
autor: ROMAN
Tak jak napisał Bondek wymień kable od kostki aż przed tablicę rejestracyjną polutuj, zaizoluj i na 100% będzie wszystko działać. Przerabiałem to 2 dni temu i wszystko działa.
: 03 cze 2007, 18:20
autor: Lord Nikon
:-D Dzięki Panowie - dzisiaj otworzyłem klapę, wyciąłem przewody z popaloną izolacją, wlutowałem w to miejsce nowe kawałki przewodów, poizolowałem i... "...gra i śpiewa zespół Mewa!" :lol: Wszystko powróciło do normy i działa poprawnie tak jak powinno! I nie wydałem na to nawet złotówki, co pewnie u elektryka samochodowego pociągnęło by mnie po kieszeni. Jako laikowi, jeśli chodzi o elektrykę w Audi 80, wymyślił by mi pewnie spalony obwód, jakiś układ albo przekaźnik i skasował by mnie zdrowo, a tak dzięki "moim przyjaciołom z fan-forum Audi 80" ;-) zrobiłem to sam, nauczyłem się czegoś, no i zaoszczędziłem trochę złotówek. 8-) Jeszcze raz chciałem podziękować za pomoc - jesteście SuPeR Niezastąpieni :!: :!: :!:
: 09 wrz 2007, 21:05
autor: Lenio21
radosny208 piszesz ze centlany ci swirował... ja dzis tez mam problem z centlanym. mianowicie gdy wrzuce wsteczny i go wyrzuce centlany sie zamyka, miałem tez przypadki ze nacisnąłem stop i tez sie zamknął (wszystkie drzwi) dzien wczesniej wyciagałem boczek z tyłu kanapy od strony kierowcy i czytajac te forum zauważyłem zgodnosc ze mogłem uszkodzic te przewody które są tam schowane. czy to bedzie moja droga do rozwiazania problemu z centralnym?? Bo gdy wyjałem siedzisko tylnej kanapy to widziałem (chyba) komputer pokładowy ale nic w nim nie grzebałem tylko sprawdziłem w nim bezpiecznik.
pozdrawiam
: 30 wrz 2010, 07:34
autor: zgredek27
odgrzeje kotleta, mnie tez dopadlo. Powiedzcie mi czy z prawej strony (pasazera) tez ida jakies kable? Guma laczaca klape z nadwoziem jest, ale czy oplaca sie tam grzebac? Ew. czy jest jakas opcja rozpiecia (i gdzie) wiazki w bagazniku aby sobie ja wyciagnac na zewnatrz przynajmniej jedna stroną.
: 30 wrz 2010, 10:42
autor: gucia
Ze strony pasażera tylko wężyk od centralnego zamka (jeśli posiadasz).
Przewody są rozłączne koło tylnej lewej lampy i wyciągasz splot przewodów.
: 30 wrz 2010, 11:03
autor: zgredek27
No to super, generalnie wszystkie kable idą pod jedną wtyczke? Cos tam próbowałem znaleźć te przewody ale ciemno zaczęło się robić. Rozpiąłem gume łączącą klape z nadwoziem i znalazełem brązowy kabel (dochodzi z klapy do gumy i tyle) gdzie on ma być podłączony? Czy po prostu reszta jego zyły zsunęła się w dół... :?:
: 01 paź 2010, 23:54
autor: gucia
Jak możesz to walnij fotkę to będzie łatwiej ten problem rozwiązać. Nie za bardzo mogę skojarzyć o jaki przewód Ci chodzi.
: 02 paź 2010, 12:43
autor: Bondek
Witajcie
Aby wyjąć wiązkę, trzeba przy lewej lampie pod tapicerką bagażnika rozpiąć dwie wtyczki i przeciągnąć je przez otwór w karoserii; na ramionach klapy odpiąć plastiki trzymające wiązkę, w klapie porozpinać wszystko i wiązkę wyciągnąć też na zewnątrz. Te uszczelki na klapie i w rynience są takie że nie sposób tego zrobić inaczej.
: 16 gru 2010, 00:50
autor: tuitop
Też mam u siebie problem z oświetleniem tablicy. Przewody od samych lampek aż do kostki znajdującej się pod tapicerką w bagażniku są sprawne. Bezpiecznik tez sprawny. Co może być?
: 16 gru 2010, 20:00
autor: Przemo80b3
tuitop pisze:Też mam u siebie problem z oświetleniem tablicy. Przewody od samych lampek aż do kostki znajdującej się pod tapicerką w bagażniku są sprawne. Bezpiecznik tez sprawny. Co może być?
Spalone żarówki :?:
