[80 B4] czujniki krańcowe
: 02 cze 2007, 10:49
autor: WALUX
Mam problem z oświetleniem wnętrza - po otworzeniu drzwi lampka sie nie zaświeca, od strony kierowcy jest tak samo (nie świeci) ale natomiast jak zostawię światła lub radio włączone to działa sam brzęczyk. Czujniki potraktowałem WD 40 ale nic nie pomogło i teraz pytanie czy takie czujniki jak choćby nawet ten czujnik pasowały by? Czy sądzicie że to jeszcze coś innego??
: 02 cze 2007, 17:57
autor: marko
Wyjmij lampke z sufitu i zobacz czy tam jest ok , czy przewody nie są uszkodzone . A jak włączysz światło przełączikiem wewnątrz to świeci?
: 04 cze 2007, 09:41
autor: WALUX
Jak przełączę przełącznikiem to świeci, tylko podczas otwierania drzwi nie reaguje.
: 04 cze 2007, 12:18
autor: marko
Wygląda na uszkodzony przewód idący od lampki od czujki . Wyjmij lampke , otwórz drzwi i poruszaj przewodami , wyjmij i włóż wtyczkę kilka razy , może coś w niej zaśniedziało .
: 05 cze 2007, 23:31
autor: master72
pod kierownicą (zdejmiesz półkę) jest przekaźnik odpowiedzialny za te światełka . miałem to samo ,wystarczyło przeczyścić styki :mrgreen:
