[B3/B4] Podswietlenie zegarów
: 05 sie 2010, 19:02
autor: KOZI5
Witam mam dość nie typowy problem pali mi się cięgle bezpiecznik od podświetlania zegarów zakładałem tez bezpiecznik 25 ale go od razu pali jak włączę światła co to możne być??
80 b4
: 05 sie 2010, 19:05
Sprawdź wiązkę idącą od karoserii do klapy bagażnika bo podświetlanie tablicy rejestracyjnej jest na tym samym bezpieczniku.
To typowa usterka, z wierzchu wiązka może wyglądać OK ale te kabelki w środku strasznie lubią się przełamywać. Na próbę możesz rozłączyć kostkę wiązki klapy bagażnika znajdującą się za prawą tylną lampą.
: 05 sie 2010, 19:08
autor: KOZI5
kostkę odłączałem ale u mnie ta kostka jest po stronie kierowcy ale spróbuje jeszcze coś pokombinować
: 06 sie 2010, 09:10
autor: Kokolino
_uwaga
: 06 sie 2010, 14:07
autor: yawor
Sprawdź podświetlanie w schowku. Oprawka żarówki czasem wyskakuje z mocowania i zwiera +12 z zasilania żarówki z masą.
: 24 cze 2011, 11:18
autor: Kulson
[ b4 cabrio ] witam ja tez mam podobny problem nie podswietla mi licznikow i malych zegarow , oswitlenie dzialalo 1 dzien po odbiorze od elektryka ktory reanimowal wiazke w bagazniku ... gdzie jeszcze moze robic sie zwarka ??
ps.
- podswietlenie rejstracji wczoraj robilem ( kable zaizolowane zarowki nowe )
- bezpiecznik nr14 (10A) jest caly a podswietlenia dalej nie ma
- jezeli w schowku zarowka bedzie ok to gdzie szukac dalej ?
: 24 cze 2011, 14:02
autor: mechatomek
przepalona ścieżka na płycie zegarów
: 24 cze 2011, 15:48
autor: Norbas
ewentualnie potencjometr od natężenia świecenia licznika jest walnięty
: 24 cze 2011, 16:31
autor: miki1133
Koledzy a ja mam dziwniejszy problem ponieważ licznik mam normalnie podświetlony ale za to nie mam podświetlonych dodatkowych zegarów i pokręteł co może być przyczyną ??(a ps. dodam że zapalniczka w tunelu środkowym się podświetla i bezpieczniki sprawdzone)
: 24 cze 2011, 17:12
miki1133 pisze:Koledzy a ja mam dziwniejszy problem ponieważ licznik mam normalnie podświetlony ale za to nie mam podświetlonych dodatkowych zegarów i pokręteł co może być przyczyną ??(a ps. dodam że zapalniczka w tunelu środkowym się podświetla i bezpieczniki sprawdzon
Może spalona ścieżka idąca do wyjścia liczniki → te rzeczy które wymieniłeś. Zobacz czy wychodzi napięcie z pinu 5 żółtej kostki przewód szaro-niebieski.
: 24 cze 2011, 17:23
autor: miki1133
dzięki kolego aldi za podpowiedź jak tylko będę wstanie to sprawdzę i dam znać czy dało skutek
: 24 cze 2011, 17:57
autor: Kulson
NorbertGSX pisze:ewentualnie potencjometr od natężenia świecenia licznika jest walnięty
jezeli dzialal poprawnie do samego konca to moze byc uszkodzony ??
