[B3] Kontrolki kierunków długich podświetlanie licznika
: 12 sie 2010, 11:51
autor: crespo32
Witam mam następujący problem nie mogę sobie z nim poradzić.
Otóż włączając prawy kierunkowskaz mruga kontrolka od długich i połowę podświetlenia prędkościomierza a gdy włączam długie gaśnie połowa podświetlenia prędkościomierza oraz świeci kontrolka prawego kierunkowskazu. Jeśli chodzi o działanie świateł zewnętrznych wszystko jest w porządku tylko ten licznik coś wariuje. Zimne luty odpadają sprawdziłem masowanie tak samo.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
: 12 sie 2010, 12:46
autor: Adaś Lee
identycznie. wyjmij zegary i pokręć żarówkami od podświetlenia, szczególnie tą po lewej stronie prędkościomierza, patrząc na tył licznika. coś nie łączy, miałem tak po wymianie płytki w zegarach, jak pukne w zegary to przestaje <ok>
: 16 sie 2010, 10:33
autor: crespo32
Adaś Lee no niestety twoja rada nic nie dała .
Ma ktoś jeszcze pomysł na tą anomalie
: 16 sie 2010, 10:47
autor: Lucazzz
prawdopodobnie jakies styki, ale w pajaku, a nie w desce. jakies luty albo cos. u mine jest podobnie. czasami delikatnie swieci sie prawy kierunek natomiast czesc predkosciomierza nie swieci prawie wogole. jak go włacze (kierunek) to przygasa i swieci na zmiane. czasem jest tak ze wszystko jest ok jak jade a jak włacze swiatła (jako ze mam zamontowany aut włacznik swiateł działaja one po odpaleniu silnika w normalnej pozycji) no to wtedy ten kierunek zaczyna delikatnie swiecic.
stad podejrzewam pajaka.grzebałem przy nim kiedys i mogłem cos popsuc
: 16 sie 2010, 10:54
autor: Adaś Lee
u mnie to zaczęło się po grzebaniu przy liczniku, więc pająka wykluczyłem. i jak go puknę to następuje poprawa. Ale problem widzę jest identyczny u wszystkich. Po włączeniu długich przygasa lewa część prędkościomierza i delikatnie świeci prawy kierunek + kontrolka długich. Identyczne miganie przy prawym migaczu.
: 16 sie 2010, 11:05
autor: Lucazzz
czasem przy jakims wiekszym wstrząsie (dziura itp) problem pojawia sie albo zanika, wiec gdzies musi robic sie jakies małe zwarcie :-/
: 16 sie 2010, 11:13
autor: Kubik
Spotkałem się z tym problemem przy pękniętej płycie zegarów w okolicy niebieskiego gniazda. Chodzi o to że nie ma właściwego połączenia na ścieżkach po prawej stronie zegarów. Naprawa jest banalnie prosta. Wystarczy rozebrać zegary, wyjąć płytę i sprawdzić (najlepiej miernikiem) połączenia na tych ścieżkach. Śledząc trasę ścieżek dochodzimy do lutów poszczególnych elemenów w zegarach. Przykładając końcówki miernika można sprawdzić połączenia.
: 17 sie 2010, 10:10
autor: crespo32
kiedyś taki zabieg robiłem ale może coś po minąłem spróbuje jeszcze raz.
A może to mieć jakiś związek z przełącznikiem od świateł, kierunków,itp. Nie wiem czy we wszystkich B3 są takie same przełączniki u mnie jest stary polega na sieci blaszek, sprężynek
Miałem kiedyś z nim problem zwierało mi krótkie z długimi jak włączałem kierunkowskaz i jeśli mnie pamięć nie myli właśnie w tym okresie zaczęły dziać się te anomalie na liczniku.
Dodam że poprzedni właściciel po łączył kabelkiem jakieś 2 blaszki z moich obserwacji czy jest ten kabelek czy go nie ma wszystko zachowuje się tak samo .
: 18 sie 2010, 09:55
autor: Kubik
crespo32 pisze:A może to mieć jakiś związek z przełącznikiem od świateł, kierunków,itp.
Może mieć. Jak masz pogmeranego pająka i sam go nie rozpracujesz to go wymień na 100% sprawnego.
: 18 sie 2010, 12:55
autor: crespo32
w tej chwili mój pająk jest poskładany tak jak oryginalny i wszystko działa poprawnie jeśli chodzi o światła itp. a licznik żyle własnym życiem
: 18 sie 2010, 13:12
autor: jacekku
Miałem taki objaw u siebie. Zakupiłem miernik za 16pln i sprawdzałem kilkakrotnie. Niestety zdiagnozowanie tego nie było możliwe ponieważ ta usterka występowała chwilowo. Myślałem, że to wina słabej masy ale to nie to. Rozkręciłem licznik, wymontowałem płytkę i poprawiłem zimne luty, tam gdzie coś wyglądało podejrzanie. W miejscach, gdzie styki żarówek dotykają do płytki również. W efekcie problem się rozwiązał. Niestety nie potrafię jasno sprecyzować, która ścieżka była przyczyną usterki :cry:
