[all] sposób na wypolerowanie tylnych lamp?
: 05 wrz 2010, 15:04
autor: Bastek
Czy zna ktoś może jakiś preparat lub sposób, który mógłby pomóc w wypolerowaniu tylnych lamp?
: 05 wrz 2010, 17:05
autor: no name
chcesz usunac rysy czy chcesz zeby sie blyszczały ?? jezeli zeby sie blyszczaly to ja uzywam tego Turtle Wax ICE
: 05 wrz 2010, 18:48
autor: Słonik
.Tak samo jak bys felge polerowal tylko papier 1500 2000 i pasta polerska do lakieru na miekkiej szmatce, po tym przydal by sie jakis wosk dobry <ok> .
Wszystko zrobisz recznie, jesli masz zamiar robic to na aucie to oklej dokladnie elementy lakierowane dookoła lamp taka tasma malarska papierowa zeby sie nie okazalo ze gdzies na kancie lakier przetarłes
: 06 wrz 2010, 11:53
autor: Olszak
Jak przejade tym papierem to mi nie uszkodzi lamp ?? Bo też o tym myślałem
: 06 wrz 2010, 11:59
autor: percevalle
Olszak pisze:Jak przejade tym papierem to mi nie uszkodzi lamp ?? Bo też o tym myślałem
Jak wezmiesz papier wodny 1500 - 2000 na mokro to nic nie uszkodzi.
: 06 wrz 2010, 16:12
autor: masrepus
Ja bym to zrobił tak: ale trzeba umieć lakierować. Papier wodny 1500 i polakierować lakierem bezbarwnym. Efekt jest wspaniały. Można zjechać rysy 2000, poprawić 2500 i zapolerować pastą g3 lub inną mocniej ścierną.
: 06 wrz 2010, 17:14
autor: ATLAS
Chłopaki, ale zetrzecie napisy z lamp. I co na to policja?
: 06 wrz 2010, 22:23
autor: Słonik
ATLAS, bez jaj, nie zetrzesz napisow takim papierem bys musial troche poszorowac po nich, pozatym jak juz ktos sie boi to niech po napisach nie trze :mrgreen:
: 06 wrz 2010, 22:51
autor: PI7er
ATLAS pisze:Chłopaki, ale zetrzecie napisy z lamp. I co na to policja?
Ty lepiej uwazaj aby rantami felg nie sciagnac pieszego z chodnika :mrgreen:
: 06 wrz 2010, 22:55
autor: Słonik
PI7er pisze:ATLAS napisał/a:
O ja <rotfl2> rozlozyles mnie teraz....
: 06 wrz 2010, 23:00
autor: PI7er
Zawsze moze byc gorzej, moze mu sie wkrecic kabel od suszarki jak bedzie mijał patrol :mrgreen:
Wracajac do tematu, jak sa tylko drobne rysy od mycia i.t.d to wystarczy sama pasta, kiedys uzywalem do tego G3...
: 06 wrz 2010, 23:11
autor: pawelrybak15
Lekkościerne tempo, a potem psiknąć plakiem truskawkowym i przetrzeć miękką ściereczką. Pare miesięcy wyglądają jak nowe, to działa nawet na zmatowiałe kwadraciki wstek w blendach od 90.
: 07 wrz 2010, 00:04
autor: percevalle
Od kiedy policjanci umieją czytać?
W sumie
Bastek nie napisał o jakie polerowanie mu chodzi.
: 08 wrz 2010, 13:45
autor: Gamling
Można jeszcze nakleić folię witrażową, widziałem takie coś na żywo i wygląda bardzo dobrze. Folia nazywa się ORACAL 8300
: 09 wrz 2010, 10:59
autor: Bastek
percevalle pisze:W sumie Bastek nie napisał o jakie polerowanie mu chodzi.
Chodziło mi o to aby pozbyć się drobnych rysek i aby po zabiegu lampy błyszczały się jak nówki sztuki <ok>
