[ B4 80 ATB ] Wielki Problem Ze Swiatlami Mijania
: 22 wrz 2010, 12:04
autor: Korasek1989
witam zakladam juz drugi raz ten temat bo pierwszy ktos usunol niewiem dla czego mam pewien problem ostatnio jechalem do sklepu zaplam samochod i nie swieci licznik popielniczka nawiew ale to jest najmniejszy porblem nie swieca mi tylne swiatla mijania i nie moge jezdzic sprawdzalem bezpieczniki sa oki wiazki w klapie tez sa oki bo je niedawno robilem ale sprawdzilem na wszelki wypadek sa oki szukalem podobnego problemu ale nie znalazlem wiec jak ktos wie co jest grane prosze o odpowiedz
: 22 wrz 2010, 12:28
autor: marcinGD
Słabo szukałeś kolego ;-)
https://audi80.pl/b3-b4-brak-swiatel ... 3a+mijania
https://audi80.pl/80-b4-brak-swiatel ... 3a+mijania
Teraz już powinieneś wiedzieć dlaczego temat został usunięty
: 22 wrz 2010, 12:32
Korasek1989 pisze:nie swieca mi tylne swiatla mijania
Co masz za auto że masz z tyłu świtała mijania :shock: Może chodziło o światła pozycyjne.
[ Dodano: 2010-09-22, 12:34 ]
marcinGD pisze:Teraz już powinieneś wiedzieć dlaczego temat został usunięty
Jakbym był moderatorem skasowałbym też za brak jakiegokolwiek znaku interpunkcyjnego we wiadomości.
: 22 wrz 2010, 12:36
autor: Korasek1989
wielkie dzieki kolego ale to juz czytalem i nie w trym jest porblem wszytsko umnie jest dobrze jest napiecie na bezpiecznikach pajaczek jest dobry i dlatego to takie dziwne a nie swieci mi tak jak mowilem popielniczka pokretlka od nawiewu podswietlanie licznika tablica i mijania tylne a reszta swieci czyli stop cofania kierunki itd z przadu tak samo wszystko swieci
[ Dodano: 2010-09-22, 12:38 ]
ale masz problemy kolegozadnego znaku interpunkcyjnego przyszles sprawdzac mi bledy ortograficzne itd czy pomuc ?? pozycyjne tylne przerpaszam za pomylke
: 22 wrz 2010, 12:44
Zobacz czy na zielono-czarnym i zielono-czerwonym kablu przy włączniku świateł masz plus po ich włączeniu. Nie świecą się gdy masz włączony jak i wyłączony zapłon :?:
: 22 wrz 2010, 12:46
autor: Korasek1989
nie swieca sie na zaplonie jak i bez zaplonu a te kable sprawdze i odezwe sie czy mam plus
: 22 wrz 2010, 12:58
autor: jacekku
Identyczne objawy miała moja teściowa ale w renault megane i okazało się, że coś nie łączyło na kostce, która dochodzi do pająka. Może warto sprawdzić.
Jak nie będzie na nich plusa to sprawdź czy masz stały plus na obu czerwonych (przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie).
Bo jak będzie to trzeba zająć się włącznikiem świateł.
Korasek1989 pisze:ale masz problemy kolegozadnego znaku interpunkcyjnego przyszles sprawdzac mi bledy ortograficzne itd czy pomuc ??
I jeszcze kupa literówek bo rażących błędów ortograficznych jakoś nie robisz.
: 22 wrz 2010, 16:16
autor: Korasek1989
Witam Ponownie znalazlem problem problem nie lezal w kabelkach chodz przegrzebalem pol auta przyczyna byl pajaczek rozebralem go do zera i w sordku byl pekniety plastik ktory przesowal miedziana blaszke juz naprawione wszytsko pieknie smiga temat uwazam za zamkniety Dziekuje za pomoc pozdrawiam ;)
