[90 b3 2.3 NG] Podświetlenie biegów
: 25 paź 2010, 01:14
autor: wotaz
Witam. Mam swoją 90-tkę w automacie. I mam dwa pytania:
1. Czy lista biegów przy gałce jest podświetlona?
2. Podobno aktualny bieg wyświetlany się na desce. Na razie nie działa to u mnie. Jak wskrzesić wyświetlanie biegów?
Z góry dzięki za odp.
: 25 paź 2010, 12:15
autor: Szara80tkaTdi
na desce powinienes miec taki podluzny wyswietlacz miedzy zegarami inni w tym miejscu nie zawsze maja wyswietlacz temp zewnetrznej, jak wyjmiesz licznik to zobaczysz ze pwoninen byc z czarna wtyczka, cztero pinowa, byc moze zaroweczka sie spaila, bodajze bedziesz potrzebowal lutownicy, bo jest lutowana, a tak wogule to przy przepalonej zarowecce powinno cos byc widac, byc moze masz nie podpiety albo go w cale niemasz zamontowanego
a czy przy biegach sie palic powinno? kiedys w golfie 2 widzialalem podswietlanie, wrazie co to wrzucam zdjecia i sam zobacz czy latwo sie tam dostac
: 26 paź 2010, 13:01
autor: slawek88yo
kolego miałem ten sam problem u siebie w avancie i co sie okazało to były spalone zarowki po wymienie wszystkie pieknie łądnie smigało
koszt 2 zarowek do wyswietlacza przy liczniku to 1zł sztuka a do wyswietlacza koło biegów 1.5 zł sztuka przy licnziku trzeba bedzie uzyc lutownicy ale z cienkim grotem
pozdro i miłej pracy
