[B4 1Z] Wymiana reflektora
: 02 lis 2010, 09:01
autor: jubik
Witam wszystkich, zamierzam się wymienić reflektor a raczej reflektory bo już kiepsko moim zdaniem świecą (kiepskie odblaski) i w związku z tym chciałbym się spytać co sądzicie o tym:
http://allegro.pl/reflektor-migacz-audi ... 44199.html
a jeżeli nie to może macie jakieś propozycje co innego.
Z góry dzięki za każdą rzetelną pomoć.
: 02 lis 2010, 09:17
autor: tomekk666
jubik pisze:bo już kiepsko moim zdaniem świecą (kiepskie odblaski)
są firmy zajmujące się regeneracją odbłyśników, koszt w zależności od danej firmy. Co do reflektorów z aukji to nie kojarze firmy.
Koledzy z forum polecają zamienniki firmy depo, podobno to jedne z lepszych. Chociaż na Twoim miejscu spróbowałbym najpierw dowiedzieć się o regeneracje tych co masz w aucie, lub poszukał ori używek w bdb stanie; może to być jedna z lepszych opcji. Pozdro
: 02 lis 2010, 10:32
autor: jubik
regeneracja to nie jest chyba zły pomysł ale w okolicach lublinia nie takiego żadnego zakładu który by się tego podjął, a nie będę mógł wysłać i czekać kilka dni bo codziennie jeżdzę do pracy i samochód pod blokiem stoi (gdyby sąsiedzi zobaczyli samochód bez lamp to by mi larum podnieśli że złodzieje, albo pomyśleli że skoro już lapmy ukradli to i resztę można
: 02 lis 2010, 12:50
autor: Szara80tkaTdi
co do zlodzieii to tak wlasnie jest widza ze cos brakuje to pewnie juz niczyii, samememu mozna zregenerowac te refletkory duzo przy tym roboty niema i nawet mozesz to zrobic przy samochodzie, gdzies tu jest temat otym, prosta robota na gora godzine, tylko czasem sie nie skus na cuda co nie ktorzy proponuja aby podnosic napiecie na zaciskach zarowek
lamp nie musisz zdejmowac, zdejmujesz tylko szybke przednia, potrzebny jest srubokret szeroki plaski do sciagniecia klipsow, sama szybke czyscisz np denaturatem, a odblysnik delikatnie wycierasz z kurzu sucha szmatka, bo jest on bardzo delikatny i jest on ciagle w wysokiej temperaturze, bron boze mokra, i to wlasciwie tyle
: 02 lis 2010, 13:32
autor: darioosh B3/B4
Ja mam reflektory tej firmy i nie narzekam. Jeżdżę z nimi od ok.9 m-cy i nic złego się nie dzieje. Tylko że ja kupowałem same reflektory bez kierunków.
: 02 lis 2010, 15:05
autor: Norbas
Szara80tkaTdi pisze:lamp nie musisz zdejmowac, zdejmujesz tylko szybke przednia, potrzebny jest srubokret szeroki plaski do sciagniecia klipsow, sama szybke czyscisz np denaturatem, a odblysnik delikatnie wycierasz z kurzu sucha szmatka, bo jest on bardzo delikatny i jest on ciagle w wysokiej temperaturze, bron boze mokra, i to wlasciwie tyle
czasami warto właśnie coś takiego zrobić przed zakupiem nowego reflektora na pewno nie zaszkodzi a pomoże, a efekt świecenia może się poprawić na plus, i czasu długo to nie zajmuje
: 02 lis 2010, 15:23
autor: jubik
ja patrzyłem tylko obawiam się tych klipsów żeby nie połamać czy powyginać macie jakiś może patent na ich zdjęcie?. a i mam jeszcze pytanko aby zdjąć to szkło to muszę zdjąć te klipsy ale one również są na dole czy muszę odkręcać dolną brewkę?? czy da radę bez jej odkręcania
: 02 lis 2010, 15:36
one sa sprezynujace wiec ich nie polamiesz, a tak wogule mam to u siebie zrobione i zupelnie co innego, mam bardzo duza roznice, miedzy tym co bylo a teraz co jest
niech nikt sie nie ludzi ze otrzyma zaminnik jakoscia rowny fabrycznemu orginalowi, nawet juz troche weksploatowanemu
: 02 lis 2010, 18:46
autor: Norbas
odkręcisz sobie brewke dolną (będzie łatwiej, nie wiem czy dasz rade bez odkręcania, zawsze lepiej odkręcić
) i delikatnie klipsy płaskim śrubokrętem podważ, i uważaj na klosz bo lubi pękać więc wszystko delikatnie i wtedy będzie giciorek :mrgreen:
: 11 lis 2010, 21:03
autor: BorysTDI
Koledzy sorki, że odgrzewam, ale małe pytanko:
Jak wygląda trwałość odbłyśników lamp zamiennikowych? Może się ktoś wypowiedzieć?
Wyszło dziś przy czyszczeniu lamp od środka, że moje 16-letnie odbyśniki ori, wyglądają na górze jakbym sobie ognicho rozpalił, po przeczyszczeniu jest spoooro lepiej, ale zapewne miejsca wypalone tuż nad żarówką (i o dziwo nad "osłoną") o wielkości mniej więcej 3/4 paczki fajek - mają znaczenie przy świeceniu
: 11 lis 2010, 21:22
autor: mario2560
BorysTDI pisze:Koledzy sorki, że odgrzewam, ale małe pytanko:
Spoko, ja jeżdżę dwa lata na zamiennikach i nie ma z nimi żadnego problemu, wręcz przeciwnie w połączeniu z dobrymi żarówkami tzn Osram lub inne "+ %" dają bardzo dobry efekt i świecą dużo lepiej niż kilkunastoletnie oryginalne Hella które miałem wcześniej. Ja mam teraz Abakusa (depo), nie wiem jak zamienniki innych firm.
: 12 lis 2010, 11:36
autor: BorysTDI
A mógłbyś kolego w wolnej chwili oblukać odbłyśnik na górze w jakim stanie on jest? Bo chyba przez to co jest u mnie to zawsze będę ludziom w lampy patrzył :lol:
: 12 lis 2010, 16:02
autor: SoNiK__
JA mysle tak. Mowie to poniewaz kupiłem podobny zamiennik za 55 pln sama lampa i okzał sie kompletnym Gó...m.Normalnie kompletne g...o! nie polecam. Wyjolem tylko środek bo juz mój był do niczego i zemienilem. Reszta zrobiona z plstiku takiego co by dziecko bez problemu połamało Koszmar!.powtarzam koszmar! Po zamontowaniu polamaly sie po jednym dniu mocowania na gorze. Jak juz masz zamair kupic kup jedną i ocen jak ci bedzie pasować, porownaj do orginalu czy chociaz 1/2 starannosci wykonania jest w stos. do org. a jak bedzie lipa to odeslij ścierwo
: 12 lis 2010, 16:17
autor: mario2560
Widzisz a ja kupiłem takie za 99pln, choć były i za 50pln i jak napisałem powyżej nie ma z nimi problemu.
BorysTDI - odbłyśnik wygląda normalnie, jakby coś się działo z lampami to zauważyłbym że np słabiej świecą.
: 16 lis 2010, 20:34
autor: joint32
A czy przypadkiem szkła po za spinkami nie są przyklejone,tak miałem w punciaku?
