[ B3 2.0 AAD LPG ] JAK USTAWIĆ ŚWIATŁA PRZEDNIE
: 07 lis 2010, 12:55
autor: reyna44
WITAM. Mam taki mały problemik w nocy często nie jeżdżę ale jeśli już trzeba to jest tragedia. Światła zaczęły mi świecić może ze3 metry przed samochodem nie pomaga nawet ustawienie sterowane w środku. Są podniesione na poziom 3 czyli max gdy przekręcę na 1 to opuszczają się i świecą może z metr przed autem (tragedia) :shock: . Czy można je ustawić najpierw ręcznie ??
: 07 lis 2010, 12:59
autor: tomekk666
reyna44 pisze:Czy można je ustawić najpierw ręcznie ??
Oczywiście, że się da
w reflektorach są śruby do ich ustawiania. Zrobisz to na każdej stacji diagnostycznej
: 07 lis 2010, 13:01
autor: Szara80tkaTdi
oczywiscie ze sie da, srubokret krzyzakowy, bedzie potrzebny i od gory jest regulacja jak otworzysz maske, w blasze jest otwor a w tym otworze sruba na srubokret krzyzakowy, i w ciemnym miejscu ustawiasz swoja wysokosc swiecenia
: 07 lis 2010, 13:04
autor: tomekk666
Szara80tkaTdi, kolego wszystko się zgadza, ale nie lepiej jechać na stację, tam ustawią koledze światła za pomocą urządzenia wg przyjętych standardów, a nie na oko :roll: Często usługa jest darmowa, a jak już płacić to z 10 złoty. Także wg mnie nie ma co robić tego samemu
: 07 lis 2010, 13:19
widzisz, bo ja nie rozumiem za co dawac tu 10zl, czy nawet jechac na stacje, w sumie jak zmieniasz olej i paski tez powinno sie robic w warsztacie, ale wiekszosc robi to samemu bo chce sie tego nauczyc, i nie byc zaleznym od innych, jezeli lampy nie swieca na boki za daleko, to pozostaje prosta regulacja, gora dol, metoda prob i bedow kolega zakladajacy temat sobie poradzi, "bulka z maslem"
reyna44 pisze:Światła zaczęły mi świecić może ze3 metry przed samochodem
a inna sprawa ze moze sie zepsulo sterowanie wysokoscia przez silniczki, a od zawsze tak masz czy nedawno sie popsula wysokosc swiecenia
: 07 lis 2010, 13:31
autor: reyna44
Nawet nie wiem bo w nocy mało jeżdżę ale podejrzewam że stało mi się to jak busem wycofywał i wjechał mi w lewą stronę (tak ze dwa tyg.temu) tak że mi zderzak połamał. Skasowałem wtedy 250pln. Ale lampy były całe.
[ Dodano: 2010-11-07, 13:33 ]
Silniczki są sprawne bo je słychać i widać jak zmienia się położenie świateł.
: 07 lis 2010, 13:38
powinienes od razu napisac na samym poczatku o tym zdarzeniu, to ze niemasz regulacji do gory, to pewnie cale mocowanie sie przechylilo w dol, powinienes to naprawic, bo nawet jak podniesiesz recznie do gory to regulacji bedziesz mial niewiele
: 07 lis 2010, 13:46
autor: reyna44
Wiesz może jak to sprawdzić czy mocowanie się przechyliło?
: 07 lis 2010, 14:09
bez wyjecia lampy sie nie obejdzie, proponuje blacharza, najlepiej znajomego to zrobi ci to dobrze i moze nie wezmie duzo
ale to chyba inny juz powinien byc dzial
: 07 lis 2010, 14:14
autor: reyna44
Dobra ok. Ale zastanawiam się dlaczego i prawe źle świeci bo to było tylko mocne oparcie na zderzaku żadnego wgniecenia w karoserii nie było.
: 07 lis 2010, 14:21
trudno powiedziec, moze zdjecie przodu by wyjasnilo
: 07 lis 2010, 14:25
autor: reyna44
Zaraz zrobię i spróbuję wstawić
[ Dodano: 2010-11-07, 14:34 ]
Nie wiem czy coś widać.
[ Dodano: 2010-11-07, 14:35 ]
Kurcze nie wiem jak wstawić.
[ Dodano: 2010-11-07, 14:50 ]
Jak się wstawia?
: 07 lis 2010, 15:24
ja tu nic niewidze, albo jestem slepy, te zdjecie wyrzuc i moze wstaw tego co nas interesuje czyli tego co jest wokolo reflektorow, ale jednego mozna byc pewnym ze uderzenie zmienilo pozycje lampy i trzeba to bedzie naprawic, i dopiero wtedy ustawiac wysokosc swiecenia lampy, tzn dzis niedziela i tak nic juz wiecej nie zrobisz, a dopiero jutro zaczniesz dzaialac
: 07 lis 2010, 15:47
autor: reyna44
chyba dobre
[ Dodano: 2010-11-08, 19:16 ]
Szara80tkaTdi - WIELKIE DZIĘKI. Pomogło z tymi otworami tylko tam były dwa otwory do regulacji.
[ Dodano: 2010-11-08, 20:02 ]
Na jaką odległość trzeba stanąć ,np.od ściany żeby samemu wyregulować światła i zna ktoś wysokość żeby zaznaczyć na tej ścianie?
: 08 lis 2010, 20:04
to dobrze ale musisz pamietac ze po stluczce sie troche poprzestawialo, byc moze trzeba bedzie troche mocowania lamp naciagnac we wlasciwe miejsca, nie jestem blacharzem i nie bardzo wiem jak to robic, no ale jesli pomoglo to sie ciesze
