[B4 1Z] Regulacja wysokości świateł
: 19 lis 2010, 10:00
autor: darecki2010
nie działa u mnie podnoszenie świateł.przełącznik dobry bo sprawdzałem go w innej Audi.czy jest jakiś przekaznik do tego mechanizmu i jak sprawdzić silniczki?Z góry dzięki.
: 19 lis 2010, 12:04
autor: Szara80tkaTdi
wez kogos do pomocy, jedna osoba niech reguluje przyciskiem swiatla a druga niech nasluchuje przy lampach, schematy nie raz przegladalem i nie moge znalesc tego wlasnie, pare dnie temu byl poruszany temat elektr.reg.sw. i tam wrzucilem link do rezania, w dziale download go juz niema, musisz poszukac podbnego tematu tu na forum
: 19 lis 2010, 13:03
autor: jacekku
Jak będzie maska w górze i otwarte drzwi to sam usłyszysz ( a może moje chodzą tak głośno
Może Ci się przyda.
https://audi80.pl/b4-abtele-regulacj ... t40906.htm
: 20 lis 2010, 12:51
autor: darecki2010
temat zamknięty.padły silniczki :oops:
: 20 lis 2010, 13:18
ale sprawdzales miernikiem czy sie tam napieciie pojawia na wtyczce do silniczkow, jak regulujesz w kabinie?
: 20 lis 2010, 15:49
autor: darecki2010
zakładałem sprawne silniczki od innej audi do mojej i działały w 100%.a moje rozbierałem i nie zauważyłem nic przepalonego,chyba że sam silniczek padł bo na płytce wszystko ok.
: 20 mar 2011, 15:17
autor: Kubik
Mam szybkie pytanie dotyczące regulacji wysokości świateł.
Jak reaguje silnik zmieniając na regulatorze z pozycji 0 do III. Chodzi mi o to czy światło się podnosi czy opuszcza.
: 20 mar 2011, 15:29
zero to pozycja najwyzsza
: 20 mar 2011, 15:33
autor: siejek
tak jak pisze Szara80tkaTdi, 0 to pozycja najwyższa.
: 20 mar 2011, 15:53
autor: Kubik
Dzięki. <ok>
: 24 mar 2011, 16:11
autor: Sebandi
najlepiej ja by sparawdził same silniczki na krótko a pózniej szukał w instalacji
: 28 lis 2013, 17:07
autor: roger110
Podepnę się pod temat , co by nowego nie zakładać . Co zrobić i dlaczego tak jest , że regulacja działa odwrotnie ? Tzn. III najwyżej , 0 najniżej świecą pod auto
: 28 lis 2013, 17:11
roger110 pisze:Co zrobić i dlaczego tak jest , że regulacja działa odwrotnie ? Tzn. III najwyżej , 0 najniżej świecą pod auto
działa dobrze tylko może światła masz źle ustawione
: 28 lis 2013, 17:35
autor: roger110
Łoj chyba nie , jestem sam w aucie i powinno być na 0 jak dociąże tył to opuszczasz światła na I , II , a u mnie się podnoszą . Jest jak by odwrotnie .
Tak mi się wydaje <osohozi>
: 28 lis 2013, 17:40
Jutro zerknę u siebie bo może mi się coś pokićkało. No chyba masz rację na III powinny opuszczać się do dołu.
