[80 B3] Kierunki
: 04 sty 2007, 09:56
autor: Organista18
Wie może ktoś dlaczego w mojej niuni ostatnio kierunek prawy zaczął bardzo szybko migać? Niby nie jest to problem, ale trochę to mnie drażni.... Ja bym stawiał na mase, ale gdzie jej szukać? :mrgreen:
Re: B3 1,8S PM Kierunki
: 04 sty 2007, 10:38
autor: Łysy
Organista18 pisze:Witam
witam może poprostu spaliła się żarówka kirunku po prawej stronie przód lub tył.
: 04 sty 2007, 12:02
autor: mrx1983
na 100 % masz gdzie indziej przepalona zarowke i dlatego tak sie zachowuje.
niemieccy inzynierowie wymyslili cos takiego ze jak ci padnie zarowka to ci migaja szybciej kierunki i na desce ta kontrolka tez,takze sprawdz wszystkie lampy :-)
: 04 sty 2007, 14:42
autor: morus
dokładnie poszukaj spalonej zarówki ja tak miałem
: 04 sty 2007, 14:43
autor: Organista18
No dobra dzięki.. sprawdze! Kierunki to ja mam wszystkie.... sprawdze jeśli inne lampy... I jeszcze jedno, to zjawisko nie występuje zawsze, czasami!
: 04 sty 2007, 16:44
autor: morus
jak zacznie Ci szybko mrugać to obejzyj wtedy kierunki morze poprostu jakiś kabelek niełączy
: 05 sty 2007, 02:04
autor: hołard
morus pisze:jak zacznie Ci szybko mrugać to obejzyj wtedy kierunki morze poprostu jakiś kabelek niełączy
Dokładnie, ostatnio wymieniałem kierunki na białe (wiec tylko wpiecie oprawek z zarowkami ) i prawy zaczął szybciej mrygac :lol: Po 15min wszystko wrociło do normy :mrgreen:
: 07 sty 2007, 17:04
autor: Organista18
Z tymi kierunkami to jest jednak wiekszy problem...
teraz juz wogóle nie ma przedniego prawego, wogóle masa nie dochodzi do kierunku, tylko gdzie ona sie mogła rozłączyc? ja juz nie wiem! Jak to znależć, ten kabel wchodzi w całą wiązkę..... zaczynam się łamać!POMOCY :cry:
: 07 sty 2007, 17:51
autor: cobra
kurcze... a jak jest z włącznikiem? włącznik puszcza masę czy plus? bo nawet nie sprawdzałem, ale chyba +, czy się mylę?
jeśli plus to masę puść z karoserii i masz problem załatwiony, jeśli jest odwrotnie to musisz szukać problemu na drodze między kierunkowskazem, a rozgałęzieniem z tylnym kierunkiem...
: 07 sty 2007, 18:01
autor: jarema
Jeśli masz problem tylko z masą to podłącz się do karoserji i z głowy.
Najważniesze aby plus dochodził .
: 07 sty 2007, 18:58
autor: Organista18
No macie rację chłopaki. Już tak zrobiłem, dopiero co skończyłem. Zrobiłem narazie taką prowizorkę. Ale uważam, że powinno to być tak jak należy!
Ale dzięki za rady i szacunek! :!: :mrgreen:
