[80 b4 2.6 ABC] problem z kierunkami
: 20 lis 2010, 15:11
Mam mały problem, po włączeniu kierunku czy to w lewo czy to w prawo światło zaczyna migać normalnie po chwili przyśpiesza aż w końcu pali się ciągle i z przekaźnika słychać dziwny dźwięk. Rozebrałem co trzeba i wyjąłem przekaźnik i zaskoczyła mnie jego budowa ma on tradycyjnie 4 nóżki o oznaczeniach 31,C,49a,49, wszystko było by ok tylko z tyłu ma jeszcze dwa otworki na wsuwki do których są podłączone 2 kable czarny i czerwony i nie wiem czy to musi być czy nie. Niedawno dokładali mi sterowanie centralnym z pilota i przy zamykaniu mrugają mi kierunki mam również hak a te dwa przewody idą gdzieś od deskę w kierunku klimatronika czy nawiewów środkowych. Nie wiem co mam począć bo jeżeli to wina przekaźnika to w mojej miejscowości czy na szrocie czy to w sklepach nie ma nigdzie takiego z tymi dodatkowymi wyjściami z tyłu.
Powiedzcie mi jak wiecie czy to może być wina przekaźnika i czy gdzieś go dostanę i w ogóle czy to ma tak wyglądać, dodam że nie jest wpięty nigdzie w jakąś tablicę z przekaźnikami tylko osobno na takiej spince do plastiku przymocowany
