[B3 B4] podswietlanie przelacznika blokady tylnego mostu
: 24 lis 2010, 17:32
autor: konrad81
czesc
mam prozbe o zdjecie (dokladne) wnetrza tego przelacznika, sa ta dwa oporniki i jeden rezystor jeden opornik rozsadzilo i nie dziala cale podswietlanie tego przelacznika.
: 24 lis 2010, 20:18
autor: MIODEK
Blokady czego ? :roll:
: 25 lis 2010, 13:15
autor: Szara80tkaTdi
ale sa dwa rodzaje tych wlacznikow, pokaz zewnatrz jak twoj wyglada , to zerkne u siebie
konrad81 pisze:sa ta dwa oporniki i jeden rezystor
przeciez to to samo "opornik" dawna nazwa, "rezystor" wspolczesna
chyba widziales tam diode
MIODEK pisze:Blokady czego ?
kolega zakladajacy temat zle nazwal sprawe, to nie jest blokada bo to nie Ursus C-330 , tylko jest to zalaczenie i rozdzielenie mocy na wszystkie kola
: 27 lis 2010, 22:49
autor: konrad81
czyli audi quattro nie posiada blokady tylnego mostu?
wiec na czym dokladnie polega to zalaczenie i rozdzielenie mocy?
skoro: "Przycisk DIFF to blokada tylnego mechanizmu róznicowego, po jego wcisnieciu oba tylen kola kreca sie z ta sama predkoscia obrotowa. Funkcja przydaje sie gdy trzeba wyjechac z glebokiego sniegu lub błota. Po włączeniu DIFF powinien sie jeszcze wylaczyc ABS, blokada dziala do 30km/h"
: 27 lis 2010, 23:10
autor: Leo
to blokada. spina na stałe tylny most.
: 27 lis 2010, 23:25
autor: konrad81
wiem ze to blokada, tylko nie o tym temat jest do czego ten przycisk jest, tylko chodzi o jego podswietlanie:)
: 27 lis 2010, 23:32
autor: Leo
no dobra, ale czy to nei problem w takim razie założyć nowy opornik w miejsce zepsutego ?
mam rozebrany , ale zdjęcia nie zrzucę z komórki do poniedziałku...
: 27 lis 2010, 23:35
autor: konrad81
no nie ma zadnego problemu zeby zalozyc nowy opornik, z tym ze nie wiem jaka wartosc ma miec ten opornik.
: 28 lis 2010, 17:33
1. opornik (rezystor) - wedlug kodu kolorow 400 ohm, tolerancja zloty kolor, miernikiem 493 ohm
2. opornik (rezystor) -wedlug kodu kolorow 30k ohm, tolerancja zloty kolor, miernikiem wartosc 31k ohm
3. tranzystor BC 547B, jezeli bedziesz zmienial tranzystor, to tylko na identyczny, jest latwo dostepny
ciekawe sa tu zaroweczki ze splaszczonymi lepkami
co do zasady dzialania napedu co jest wlasciwie zalaczane lepiej wziasc lekture od audi 80, sam niemam quatro, wiec juz nic nie pisze
: 29 lis 2010, 18:19
autor: konrad81
i o to mi chodzilo! dzieki Szara80tkaTdi,
: 29 lis 2010, 18:28
zas, wnet po wszystkim napisz co wymieniales jaka czesc, tu na focie sa trzy zarowki, jesli je masz do wymiany to jestem sam ciekaw czy takie ze splaszczonymi lepkami dostaniesz
: 29 lis 2010, 21:20
autor: chybo101
Pasuje zwykła cało-szklana 1,2W bez cokołu.
: 29 lis 2010, 22:13
pasowac moze i pasuje ale tu chodzi o rownomierne podswietlenie, a widocznie w jakims celu dali takie specjalne zaroweczki
: 19 lut 2011, 18:53
autor: Gamling
Panowie da się wymontować ten przełącznik bez demontażu tunelu środkowego? Też mi padła żaróweczka i nie wiem jak się do tego zabrać.
: 19 lut 2011, 20:46
autor: Leo
oczywiście, że się da, trzeba podważyć z tyłu i wyjąć do góry całość.
