Audi 80 [ 1.6 TD] 1990 wymiana żarówki, problem ze światłami
: 07 gru 2010, 20:06
autor: KamilK
Witam, :)) niedawno kupilem Audi 80 :) ( kilka dni temu) i jest super!!:).
Dwie sprawy, chce wymienic zarowki w switlach pozycyjnych z tylu, poniewaz jedna mi sie spalila ( z lewej strony). Dajcie znac jak mam sie dobrac najaltwiej do nich.
Jak sie zdejmuje te "klosze" tylne aby wymienic ta zarowke?
Jakie żarówki kupić na tył do pozycyjnych świateł? - czy wymieniac odrazu obie czy wymienic tylko ta ktora padla?
Na desce rozdzielczej nie pali mi sie lampka od swiatel mijania, gdzie szukac rozwiazania problemu ?
Dziekuje, jezdzi sie super ( to moja trzecia jazda dzis byla po miescie) SUPER auto, na pierwsze nie moglbym sobie lepszego wymyslic.
: 07 gru 2010, 20:37
autor: Przemo80b3
Witam. Ja też mam B3 jako pierwsze autko, bardzo solidne, na pierwsze auto w sam raz :-D Popraw kod silnika w podpisie bo ABK było w B4 ;-)
A co do żarówki z tyłu, nie musisz wyjmować lampy, otwórz bagażnik i w tej lampie (dokładniej z tyłu lampy) co jest spalona żarówka wyjmij całą kostkę, z kablami i z żarówkami (będziesz musiał coś takiego przekręcić) i wyjmij to i będziesz miał żarówki na wierzchu, a co do samej żarówki, to jest to chyba dwużarnikowa,, bo jest ona od pozycji i ''STOP-u'' A wymień tą, która Ci padła ;-)
Co do kontrolki świateł mijania, to nie będzie się świecić, bo oryginalnie takowej w zegarach nie było, chyba, że ktoś se zrezał. Ale oryginalnie nie było takiej kontrolki.
: 07 gru 2010, 20:38
autor: Marcin_89
Z tyłu musisz otworzyć bagażnik i jak masz osłonę lampy od środka masz taki cybant, trzeba go przekręcić i wtedy się otwiera i wyjmujesz cały temat z żarówkami. Wymień jedną żarówkę, jak ją wyjmiesz to pójdziesz do sklepu i ci dadzą na wzór.
Co do lampki świateł mijania - po prostu jej nie ma (były takie, ale tylko wychodziły we Włoszech, o ile mnie pamięć nie myli), więc wszystko jest ok i nie ma się czym przejmować ;-)
: 07 gru 2010, 21:23
KamilK pisze:Jak sie zdejmuje te "klosze" tylne aby wymienic ta zarowke?
To nie polonez albo maluch że trzeba lampę rozbierać aby zmienić żarówkę.
Jak pisali koledzy wyżej wyjmuje się cały tył z żarówkami od środka "klosz" zostaje na zewnątrz.
I popraw temat - dopisz jakiś opis problemu.
: 07 gru 2010, 22:14
autor: KamilK
Bardzo dziękuje, za szybkie odpowiedzi, jutro postaram sie to sprawdzić i wymienić.
P.S.
Pamietacie to uczucie?:) zaraz po prawku w autko i ta adrenalinka?:).
P.S.2
Opis poprawilem, widze ze w karcie pojazdu mam wpis SB przy sliniku.
Kolejne mam jeszcze pytania 2:
1) Obok swiatla postojowego mam jeszcze inne klosze, poza kierunkowskazami (takie pionowe prostokaty i nie wiem do konca od czego one sa - czytaj jakie to swiatla?
2) W srodku samochodu mam dwa przyciski, jeden to chyba wlacznik swiatel przeciwmgielnych - no wlasnie kiedy go wlaczam (dioda sie pali), ale ja nie widze nic z tylu by sie zapalalo.
Druga to dioda od podgrzewania tylnej szyby. No wlasnie dzis mnie cos ruszylo aby wylaczyc na chwile przycisk. Jak wylaczylem i wlaczylem ponownie dioda sie juz nie zapalila... Czy powinna zapalac sie odrazu? czy moze dopiero ponagrzaniu silnika? a moze w jakiejs okreslonej kolrejnosci? - a moze poprostu cos sie popsulo wiec jak to naprawic:) dziekuje.
: 07 gru 2010, 22:34
1. Tam nic niema następne świecące to dopiero przeciwmgielne na klapie.
2. Sprawdź żarówkę od przeciwmgielnego i wiązkę idącą do klapy bagażnika bo ona bardzo lubi się przełamywać.
Poruszaj tym przyciskiem od ogrzewania szyby bo czasem potrafi nie łączyć.
: 07 gru 2010, 23:23
autor: pawelec_
1. Chodzi Ci pewnie o lampy w klapie bagażnika, tak jak kolega wyżej napisał (zew w klapie, skrajne to takie wypełnienie i tam nic nie ma, środkowe to przeciwmgielne no i wsteczne)
2. Żeby paliło się przeciwmgielne to musisz najpierw włączyć światła mijania (krótkie) :-P
Co do ogrzewania to weź włącz na 2-3 min to zauważysz czy nagrzewa się tylnia szyba, bo jak jest zimne auto po nocy to od razu nie widać czy nawet po 10 sek :-P To wtedy mogła sie przepalić ta żaróweczka
: 08 gru 2010, 21:49
autor: KamilK
Poprzedni post mi sie z jakis wzgledow nie wyslal wiec panowie krotko i na temat:
1) Dziekuje za swiatla pozycyjne tylne zrobione, dziala bez problemow. Wymiana bardzo prosta.
2) Co do tego ze mowliscie o zaslepkach tych na klapie bagaznika. To u mnie jest jest tak.
Ze po lewej stronie gdzie mam przeciwmgielny to mam jeszcze jedna zarowke ( czyli po lewej stronie mam dwie zarowki, a poprawej mam jedna + zaslepke.
Jak sie domyslacie moje pytanie jest od czego ta jedna zarowka wiecej po lewej stronie od swiatla biaglego przeciwmgielnego?
3) Nie dzialaja mi swiatla cofania, ani swiatla przeciwmgielne - co zrobic? - jak naprawic?
Testowalem to tak, przeciwmlgowe czyli wlaczylem swiatla mijania + przycisk na panelu przednim ten drugi od lewej) czyli od swiatel przeciwmglowych ( no i patrze na tyl nic sie nie pali
Swiatla wsteczne, dalem bieg na wsteczny i pytam osobe druga czy sie pali no i tez podobno sie nie pali. Czyli oba swiatelka niedzialaja:(....
Wymienilem w nich zarowki (jednak zalozylem dwuzarnikowe, moga dlatego sie nie palic poniewaz sa dwuzarnikowe a powinny byc jedno?...
4) Panel srodkowy (czyli wlaczanie swiatel przeciwmglowych oraz ogrzewanie szyby).
I tu problem! big problem. Opisywalem to wczesniej. Nie wiem jak powinno byc aby bylo dobrze.
Pierwsze co chcialbym wyjasnic to to keidy wlaczony jest przycisk? kiedy jest wcisniety(jest glebiej) czy kiedy jest wycisniety?
Dodatkowo zauwazylem, ze na przycisku sa dwie diody czy one zawsze powinny sie palic razem? czy moze zaleznie od stanu powinna byc jedna lub druga. Jedna dioda jest na ikonke (swiatlo przeciwmglowe lub ogrzewanie szyby, a druga na taka strzalke pod ikonka).
Moje diodki pala sie roznie raz bardzo, raz przygasaja czasami wogole. Zas diodty od podgrzewania szyby prawie w ogole. I teraz nieweim czy cos na stykach (trzeba przeczyscic jak tak to czym?) czy wina kabli? czy moze jakis obwod na szybie zostal przerwany....
No wlasnie jezeli przerwala by mi sie niedajboze jakas linia na tylnej szybie kawalatek, to rozumeim ze cala szyba nie miala by grzania tak ?.Dzieki narazie tyle z pytan.
: 08 gru 2010, 22:13
KamilK pisze:2) Co do tego ze mowliscie o zaslepkach tych na klapie bagaznika. To u mnie jest jest tak.
Światła na klapie masz cofania z dwóch stron a przeciwmgielne od któregoś roku jest tylko z jednej strony.
Brak świateł na klapie to najczęściej wina wiązki idącej do klapy bagażnika która się przełamuje. Nawet z wierzchu jak wygląda OK to wewnątrz mogły się już kable połamać.
Najlepiej miernikiem lub kontrolką sprawdź czy dociera prąd do kostki wiązki klapy za tylną lewą lampą. Jeśli tam na którymś przewodzie pojawia się plus po włączeniu wstecznego albo przeciwmgielnych to wiązka jest do dupy. Opis naprawy wiązki: https://audi80.pl/b3-b4-sedan-napraw ... t12741.htm
KamilK pisze:Wymienilem w nich zarowki (jednak zalozylem dwuzarnikowe, moga dlatego sie nie palic poniewaz sa dwuzarnikowe a powinny byc jedno?...
Dwuwłókowe też będą świecić tylko musisz się upewnić że plus dochodzi do choć jednego włókna bo te żarówki mają dwa styki zamiast jednego centralnie od spodu!
Przycisk na jest aktywny gdy jest wciśnięty i świeci się trójkącik (może się nie świecić jeśli żarówka jest spalona).
I poprawiłem Ci nazwę tematu, następnym razem poleci do kosza jeśli nie będzie w niej modeli, silnika oraz opisu problemu.
: 08 gru 2010, 22:43
autor: pawelec_
nie zaszkodziło by jakbyś psiknął wd-40 w kostkę która jest za kołem zapasowym (jest to początek wiązki która idzie w klapę bagażnika)... może pomoże albo jak mówi kolega, czeka Cie wymiana wiązki
: 10 gru 2010, 08:01
autor: karol_17
a Co da WD40 ? hmm bo moja czasem nie łączy ? :shock:
: 10 gru 2010, 17:26
autor: KamilK
wd40 ma wlasciwosci tez odrdzewiajace, moze chodzi o to ze gdyby zasniedzialy styki lub wlasnie przyrdzewialy troszke, to taki srodek by poprawil stycznosc.
Jezeli chodzi o moje problemy (czyli cofania i przeciwmglowe) to jeszcze się do nich nie zabrałem.
Za to jest postęp zauważyłem, że szyba tylna jednak działa. Czyli grzeje. Problem jest tylko z panelem srodkowym i diodami. Jak stukne palcem, to raz gasnie raz sie zapala.
Potrafi sie palic na wylaczonym przycisku, czyli nie wcisnietym. I potrafi sie nie palic kiedy wcisne... Mamy zime więc najwazniejsze, że działa.
Zastnawiam się tylko jak się teraz zabrać do tego by świeciły poprawnie. Czyli Wciskam świeci, wyciskam nie świeci...
Zdjałem przycisk i zauwazylem dwie diody (czy one sa wyjmowane? czy lutowane?
: 10 gru 2010, 18:18
autor: Szara80tkaTdi
lutowane, ztego co piszesz wynika ze masz luzne styki wewnatrz przycisku
