[B3/B4] Dodatkowa pozycja w przeciwmgielnych
: 13 gru 2010, 17:34
autor: Patrique
Jak to mówią widoczność to podstawa. Ale nie odbiegając od tematu, widziałem nie dawno fotki dwóch 80-tek b4 w których w miejscu światła przeciwmgielnego była dodatkowa pozycja. Tak samo po drugiej stronie. Światła miały taką samą jasność w poszczególnych kloszach - stąd wiem, że to nie były załączone przeciwmgielne. Teraz nasuwa się pytanie: czy tak można? Wyglądało by to dość ciekawie. Problem byłoby tylko upchanie gdzieś przeciwmgielnego. U mnie o no i tak nie działa i muszę coś z tym wreszcie zrobić. Pod zderzak jak w maluchu "el" <ok> :?: Reasumując czy mogą być z tyłu samochodu 4 światła pozycyjne?
: 13 gru 2010, 17:50
autor: Przemo80b3
Hmm. Ale czy z tyłu potrzebne są 4 pozycje ? Czy przód jest słabo widoczny ? Lepiej by było jakbyś poprawił światła mijania, które w 80 są mizerne, np. po przez kupno dobrych żarówek i/lub zrobienie świateł mijania na przekaźnikach <ok>
: 13 gru 2010, 17:52
autor: trepek
Przemo80b3 pisze: np. po przez kupno dobrych żarówek i/lub zrobienie świateł mijania na przekaźnikach
Albo kupno zespolonych lamp.
: 13 gru 2010, 17:58
autor: Patrique
No tak lampy zespolone :roll: ...póki co marzenie bo brak funduszy. A jeśli chodzi o przekaźniki to się zrobi na przyszłe lato 8-) ... do tego philips blue vision h4 no i oczywiście światła dzienne led ;). Co do tyłu myślałem, żeby coś tam pomodzić, bo wydaje mi się, że moje tylne ledy nie świecą zbyt mocno :-P (...i się wygadałem, że ledy :lol: ).
: 13 gru 2010, 19:21
autor: Przemo80b3
No niestety, zespolaki trochę kosztują :-/ A nawet same dobre żarówki dużo dają :-D Patryk, a jak miałeś zwykłe żarówki z tyłu to lepiej czy gorzej świeciło niż teraz na ledach :?:
: 13 gru 2010, 20:05
autor: Patrique
Przemo80b3 pisze:...a jak miałeś zwykłe żarówki z tyłu to lepiej czy gorzej świeciło niż teraz na ledach :?:
Jeśli założymy, że żarówki świeciły w skali od "1" do "10" na "10", to diodowe zamienniki świecą na "8". Najważniejsza jest jednak oszczędność na energii. Poza tym światło z żarówki led jest troszkę bardziej skupione, w przeciwieństwie do żarówki, w której cała powierzchnia klosza jest równo oświetlona.
: 13 gru 2010, 20:09
autor: Przemo80b3
Hmm. To trudno mi coś teraz powiedzieć :-/ No nie wiem, Twój wybór czy będziesz montował jakieś dodatkowe pozycje po za tylnymi lampami (np w zderzaku, czy coś), ale raczej to będzie obciachowo wyglądać (nie obraź się)
: 15 gru 2010, 20:37
autor: Patrique
Chodzi mi mniej więcej o coś takiego jak na foto. Czyli 4 światła pozycyjne. Temat przeciwmgielnego jest jeszcze w trakcie rozważania ;)
: 15 gru 2010, 20:47
autor: Przemo80b3
Hmm. Dla mnie to jakoś tak dziwnie wygląda :mrgreen: , no ale pokombinować możesz, do odważnych świat należy ;-)
: 15 gru 2010, 20:52
autor: Marcin19l
po radomiu jezdzi taka 90 z 4 pozycjami z tylu i fajnie to wyglada ;-)
: 15 gru 2010, 21:26
Poszukaj na forum już były podobne projekty tylko że z dodatkowym stopem i pozycją w przeciwmgielnych.
A tym miejscu gdzie zaznaczyłeś na klapie nie wsadzi się żarówki.
: 15 gru 2010, 21:44
autor: ysiul
aldi, dobrze mówi było już na forum to przerabiane, ktoś tak miał u siebie. tylko kto <hymm> jak znajdę to powiem <ok>
: 15 gru 2010, 21:45
autor: Kubik
Wbrew pozorom sprawa jest bardzo prosta do zrobienia.
Można zrobić ze świateł przeciwmgielnych tylnych, pozycję i stop jednocześnie, bez większej ingerencji w instalację. Dodatkowo można tak wykonać układ aby w razie potrzeby wszystko wróciło do serii za pomocą jednego przełącznika.
Na tył samochodu idą sygnały ze stopu, mijania i przeciwmgielnych. Wystarczy połączyć te trzy sygnały przez diody prostownicze a dla świateł mijania puścić prąd przez regulator PWM.
Mam ten układ w 99% wykonany bo też kiedyś o tym myślałem, tylko z braku czasu projekt został wstrzymany.
: 15 gru 2010, 21:46
autor: Norbas
aldi, ale zrezać można, żeby nie ruszać przeciwmgłowego tylnego, chyba A8 miało 4 pozycje...
Patrique, też o tym myśle ale jako, że nie mam garażu to do lata czekam :-P
kubik może czas na odnowienie tematu :mrgreen:
: 15 gru 2010, 22:30
autor: Kubik
NorbertGSX pisze:kubik może czas na odnowienie tematu :mrgreen:
Postaram się jutro wrzucić schemat i wyjaśnić szczegóły
