[B4 all] Silniczek regulacji pracuje - lampa się nie rusza
: 16 gru 2010, 09:50
autor: szoton
witajcie, mam taki problem - nie działa mi elektryczna regulacja prawej lampy z przodu. Silniczek słychać że pracuje a lampa się nie rusza. Lampa była wymieniana na jesieni i w sumie nie pamiętam czy od razu tak było czy teraz się zrobiło. Coś może wyskoczyło? Macie jakieś pomysły? Lampa to HELLA.
: 16 gru 2010, 09:54
autor: Mortiis
Prawdopodobnie silniczek mógł wyskoczyć z zaczepu, musiał byś zobaczyć jeśli jest możliwość czy silniczek jest zaczepiony do odbłyśnika, jak nie to wyciągnąć lampę i zobaczyć.
: 16 gru 2010, 10:05
autor: szoton
Mortiis pisze:Prawdopodobnie silniczek mógł wyskoczyć z zaczepu, musiał byś zobaczyć jeśli jest możliwość czy silniczek jest zaczepiony do odbłyśnika
Nie wiem czy wszystkie typy (BOSCH - HELLA) mają tak samo ale rozebrałem właśnie uszkodzoną lampę BOSCH i tam od silniczka idzie taki bolec który jest wczepiony w takie jakby gniazdo w odbłyśniku, jeżeli HELLA ma tak samo to ciężko żeby samo wyskoczyło (chyba ze coś przed założeniem już było nie tak). Generalnie raczej trzeba wyciągnąć jednak lampę ( - 15 hehe, chyba poczekam do wiosny). Czy jest możliwość że silnik pracuje ale jednak coś w nim jest nie tak?
: 16 gru 2010, 10:10
autor: levis1991
raczej takiej możliwości nie ma moim zdaniem musiałeś zle włożyć silniczek, jak ci to nie przeszkadza to poczekaj do cieplejszych dni
aa i bosh i hela to samo tylko inaczej wyglada szkło taki wzór
: 16 gru 2010, 11:26
autor: Mortiis
szoton pisze:Mortiis pisze:Prawdopodobnie silniczek mógł wyskoczyć z zaczepu, musiał byś zobaczyć jeśli jest możliwość czy silniczek jest zaczepiony do odbłyśnika
samo nie wskoczy musisz wtedy tak przesunąć odbłyśnik pokrętłami do sterowania żeby ten bolec wcisnąć do gniazda, najlepiej wykręć lampę weź do domu i w domu jakieś 5 minut zabawy i silniczek masz podpięty a jeśli Ci nie przeszkadza brak silniczka to poczekaj do wiosny
