[All] Halogeny dalekosięzne pod swiatła dlugie
: 20 gru 2010, 23:25
autor: dave9331
Koledzy tak jak w opisie chcialbym tak podlaczyc.
Moglby mi ktorys z was pomoc ?
[ Dodano: 2010-12-20, 23:31 ]
słyszałem ze podlaczenie swiatel dalekosieznych z dlugimi jest legalne,
Wiec pytam.
Napewno przkaznik,bezpiecznik. ale gdybyscie mogli koledzy to jakis opis montażu co i jak
: 20 gru 2010, 23:32
autor: Kubik
W wiązce do świateł idą trzy kable, masa i dwa plusy. Jeden do świateł mijania a drugi do drogowych.
Do halogenów idą dwa, masa i plus. Jak połączysz plus z długich i plus halogenów to będzie tak jak chcesz.
Tylko pamiętaj że jak masz osobny włącznik do halogenów i przerobisz instalację, to po włączeniu halogenów samych długie zapalą się równocześnie, chyba że o dasz diody prostownicze.
: 20 gru 2010, 23:36
autor: dave9331
nie nie nie kolego:)
hmmm o to chodzi ze ja od orginalu nie mam halogenow.
Zamontowalem sobie (pozniej wkleje zdjecie gdzie i jak)
i teraz tak. chce je podlaczyc pod dlugie swiatla, tak aby dlugie wlaczaly sie razem z dalekosieznymi
[ Dodano: 2010-12-20, 23:39 ]
takze czeka mnie poprowadzenie instalacji na nowo,
Gdzies slyszalem ze to wszystko trzeba podpiac cos w tym stylu :
+ od długich (ten co pojawia się po zapaleniu długich)
+ od akumulatora, wcześniej bezpiecznik, powiedzmy 20A
+ od halogenów
: 21 gru 2010, 07:05
autor: Kubik
Jeżeli tak to poczytaj tu
https://audi80.pl/all-tuning-swiatel ... t10711.htm
Tu masz opisane jak zrobić światła przez przekaźniki.
: 21 gru 2010, 07:46
autor: p-a-b-u
Przekaźniki daj koniecznie bo jak przepuścisz przez pająka prąd od długich i halogenów to go zabijesz szybko.
