[B4 1Z] Schemat elektryczny do przełącznika zespolonego
: 22 gru 2010, 18:03
autor: _kris_
Proszę o udostępnienie schematu elektrycznego do przełącznika zespolonego tzw. pająk oraz stacyjki.
: 22 gru 2010, 18:46
autor: Kubik
Kolego dla twojej informacji. Były trzy rodzaje pająków dla B4. Zależy to od rocznika samochodu. A rozpiskę stacyjki znajdziesz w tym dziale. Na przyszłość poszukaj a napewno znajdziesz
https://audi80.pl/all-b4-potrzebna-r ... t38597.htm
: 23 gru 2010, 10:20
autor: _kris_
Dzięki. A schemat do "pająka" B4 rocznik 1994.
: 23 gru 2010, 11:15
autor: audion
Kolego, wybacz moja ciekawosc, ale tak zapytam, w jakim celu potrzebujesz ten schemat pajaka?:>
: 23 gru 2010, 11:40
autor: Kubik
_kris_ pisze:A schemat do "pająka" B4 rocznik 1994.
No to znowu Cię zmartwię. Do 94 były dwa rodzaje, różniły się otworem na kolumnę kierownicy z co za tym idzie układem pinów po stronie włącznika świateł.
Rozróżnić to możesz po kierownicy, jeżeli masz małą olimpiadę COOO to jest model nowszy z większym otworem, a jeśli masz dużą to jest model 93/94.
Jak chcesz to wrzuć zdjęcie i powiem i który to pająk.
Z samym schematem może być trochę problem, ale może się gdzieś znajdzie.
W załączniku masz schematy lewej części pająka. Wychodzi na to że był również podział ze względu na kraje. Wrzuciłem Ci wszystkie co mam.
I zerknij jeszcze tu
https://audi80.pl/all-schematy-insta ... t34012.htm
: 23 gru 2010, 14:42
autor: _kris_
: 23 gru 2010, 17:11
autor: Kubik
Obrazek Obrazek
Która :?:
: 24 gru 2010, 11:51
autor: _kris_
Moja jest taka jak ta z lewej strony.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e84 ... ac0d4.html
: 24 gru 2010, 12:41
autor: Kubik
Czyli modelowa 95, a pająk jest ten z większym otworem.
Możesz się posłużyć opisem Aldi'ego z tym że, numery pinów są te same, ale zamienione są miejscami. Jak wyjmiesz pająka to porównaj go z opisem i wszystko będziesz wiedział.
: 24 gru 2010, 21:11
autor: _kris_
Dziękuje koledze kubik za pomoc.
