Strona 1 z 4
[b3] Swiatlo w bagazniku
: 29 gru 2010, 22:54
autor: Audi88
witam ; )
mam audi b3 i chce sobie zamontowac swiatelko w bagazniku.. tylko jak tam doprowadzic prad . czy jedyna droga jest akumulator albo bepieczniki ? troche mi sie to nie widzi prowadzenie kabla przez cale auto ; )
: 30 gru 2010, 00:26
A nie masz tam lampki? Czyżby nie było to montowane seryjnie :roll:
: 30 gru 2010, 00:27
autor: percevalle
To nie masz światła w bagażniku? wydawalo mi się ze wszytkie B3 mają?
: 30 gru 2010, 00:53
Może masz tam lampkę tylko przełamała się wiązka idąca do klapy bagażnika albo czujnik w klapie bagażnika.
: 30 gru 2010, 10:06
autor: ysiul
No niestety tak to jest z tymi wiązkami kabli, jakiś miesiąc temu je robiłem ale wczoraj zauważyłem znowu brak światła w bagażniku i brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej więc znowu trzeba będzie do tych kabli zajrzeć całkiem możliwie że u Ciebie to samo się stało- jak z resztą piszą poprzednicy.
: 30 gru 2010, 11:37
autor: Audi88
Niee..nie mam wgl
Booo tam na klapie gdzie ma byc przelacznik tzn wlacznik tej lampki to jest czarna plastikowa zaslepka
: 30 gru 2010, 12:23
Audi88 pisze:Booo tam na klapie gdzie ma byc przelacznik tzn wlacznik tej lampki to jest czarna plastikowa zaslepka
:shock: No to musisz mieć jakąś maks ubogą wersję że nie ma tam światła.
Panowie, powiedźcie jak wygląda zasilanie lamp tylnych, podświetlania tablicy itp. To znaczy jest to sterowane plusem czy minusem? Bo gdyby było minusem to plus można byłoby dać z jednego z tych miejsc.
: 30 gru 2010, 12:28
autor: Audi88
Mi sie wydaje ze prad tam idzie dopiero gdy wcisniemy hamulec lub zapalimy swiqatla ; /
a ta lampke trzeba podlaczyc pod prad ktory caly czas jest
: 30 gru 2010, 12:34
Audi88 pisze:Mi sie wydaje ze prad tam idzie dopiero gdy wcisniemy hamulec lub zapalimy swiqatla
Przednie światła są właśnie sterowane chyba plusem, więc tył będzie chyba podobnie, ale pewien nie jestem więc może wypowie się ktoś kto wie to na pewno.
: 30 gru 2010, 13:10
autor: Audi88
Czyli jezeli wezme plusa z tylnych a minusa podlacze gdzies do karoseri to bedzie sie swiecic ? ; )
: 30 gru 2010, 13:25
autor: Szara80tkaTdi
zarowki sa podlaczone do masy na stale wiec swieca sie tylko gdy sie poda im plus z przekaznika czy manetki, lub wlacznika stopu
Audi88 sprobuj poszukac czerwono niebieskiego przewodu, bedzie on sie znajdowal miedzy polka a blacha polki w poblizu lampki bagaznika, bo to w zasadzie jedyny przewod ktory daje tam staly plus niezaleznie od wszystkiego, no chyba ze go tam niema
cos mi sie nie chce wierzyc ze nie bedzie tego przewodu, moze ktos go tam nie poprowadzil spowrotem jak zakladal glosniki, jesli gotam nieznajdziesz to moze byc w czesniej we wiazce ktora idzie w okolicy ze tak napisze "lewego lokcia" pasazera za kierowca, byc moze trzeba bedzie zdjac oparcie kanapy aby go tm poszukac
: 30 gru 2010, 13:41
autor: Audi88
hmm..a gdzie orginalnie jest lampa wgl umieszona gdzies z boku czy po srodku ?
: 30 gru 2010, 13:46
Audi88 pisze:hmm..a gdzie orginalnie jest lampa wgl umieszona gdzies z boku czy po srodku ?
Z tego co pamiętam to po środku do góry.
: 30 gru 2010, 13:55
w b4 jest po srodku i w b3 raczej tez, brat mial kiedys b3 i to kilka lat lecz jakos niezwracalem na to uwagi
: 30 gru 2010, 13:59
autor: ysiul
Jest na środku w B3
