[B4 1.9TDI 1Z] Komunkat brems Licht
: 10 sty 2011, 20:11
autor: pancurp10
Jak w temacie mam problem z tym komunikatem, odpalam auto pokazuje się napis brems licht wciskam pedał hamulca czasami napis zniknie choć rzadko, jak już zniknie wystarczy że przytrzymam na hamulcu nogę i ponownie się ukazuje ten komunikat, Żarówki mam sprawne wymienione na nowew, wszytko świeci jak należy a Brems Licht ciągle się zapala, dodam, że czasami jak załączę klime to po wciśnięciu hamulca już się komunikat nie wyświetla tak samo jest jak włączę zapłon ale bez uruchamiania silnika to napis też się nie pokazuje czyli wszytko jest ok. Proszę o jakąś rade jak sobie z tym poradzić.
: 10 sty 2011, 20:52
autor: Norbas
brems licht to inaczej światła stopu, może żarówkę od stopu masz spaloną.
: 10 sty 2011, 20:55
autor: pancurp10
wiem doskonale, że od stopu w opisie dobrze wypowiedziałem się z tym co się dzieje w moim aucie, żarówki mam nowe i świeca właściwie
: 10 sty 2011, 21:01
autor: Norbas
a dodawałeś może 3 światło stop ?
: 10 sty 2011, 21:10
autor: pancurp10
nie mam dodatkowego, problem z tym komunikatem mam od samego kupna auta
: 10 sty 2011, 21:20
autor: Kubik
System analizuje awarię obwodu po oporności. Spalenie żarówki powoduje zmianę oporności i system wywala błąd. Nie wiem dokładnie jakie wartości są optymalne dla systemu. Może coś jest pogmerane w instalacji i dlatego tak wyświetla.
: 10 sty 2011, 21:21
autor: Norbas
kurczy myślałem, że masz bo czasem b4 miały przekaźniki układu samokontroli z wyposażeniem na dodatkowe światło stop oraz bez niego i przy dołożeniu 3 światła, komputer wariował właśnie tak jak u Ciebie, może w twoim aucie było 3 światło a ktoś wymontował :-P a może włącznik pedału hamulca? może styki wystarczy przeczyścić...
: 10 sty 2011, 21:23
autor: pancurp10
A mógłbyś mi podpowiedzieć jak usunąć problem gdzie szukać przyczyny, lub np mi się nasuwa pomysł by dostać się do źródła świateł od hamowania, i je odłączyć i pociągnąć do żarówki nowe kable by sprawdzić, lub czy mogę w jakiś sposób zupełnie wyłączyć by ten komunikat się nie wyświetlał. Jeśli by ktoś miał chętnie zerknął bym na schemat instalacji świateł .
[ Dodano: 2011-01-10, 21:25 ]
Wątpię by coś z tykami było skoro czujnik przy pedale działa jak należy ze względu na to, że światła działają właściwe i komp reaguje na jego załączenie.
[ Dodano: 2011-01-15, 00:25 ]
Czy ktoś z kolegów pomoże mi z usunięciem tej usterki?
: 20 sty 2011, 11:43
autor: Szara80tkaTdi
sprawdz polaczenia przy przekazniku ktory to bada te swiatelka i tylko on kontroluje swiatla stopu i przy okazji swiatla pozycyjne tylne, jest on taki wiekszy bialy, orginalnie jest pod kierownica
w nim sa cewki nawiniete na kontraktron (domyslam sie na podstawie innych aut co maja taka kontrole), jesli obydwie zaroweczki swieca to pole magnetyczne sie znoci i niema komunikatu na wyjsciu, moze ktoras z zarowek jest nierowno zuzyta i z tad ten problem, wystepuje wtedy roznica w polu magnetycznym i przekaznik "mysli" ze jest jedna z nich spalona
niektore egzemlarze maja mozliwosc kontroli dodatkowego stopu, lecz ty go nie masz
jesli ma sie takowa kontrole zarowek w samochodzie to mozna stosowac wylacznie tylko takie wartosci zarowek jak pisze na przekaznku gdyz przez niego idzie prad na zarowki
: 20 sty 2011, 19:39
autor: pancurp10
dzięki bardzo jutro sprawdzę i dam znać
: 03 lut 2011, 17:15
autor: Adamus78
Sprawdź czy nie zbiera Ci się woda w lampach, czy kable biegnące w klapie nie są przetarte. Ja miałem ten sam problem, choć teraz też wyświetla mi się ten komunikat, ale po wciśnięciu pedału hamulca komunikat zmienia się na ok i gaśnie. Mnie się zbierała woda w stopie i świetle cofania bo miałem lekko uszkodzony klosz. Sprawdź kable bo to one mogą gubić gdzieś napięcie.
: 03 lut 2011, 17:36
autor: pancurp10
kable sa ok sprawdzone wszytko właściwie. Zaznacze ze jak silnik jest wylaczony to wszytko jest ok
: 03 lut 2011, 17:41
a sprawdzales na innych zarowkach? sprawdz dodatkowo blaszki co dotykaja zarowek
: 03 lut 2011, 19:02
autor: pancurp10
blaszki wyczyszczone żarówki nowe i bez efektu
: 03 lut 2011, 21:16
a kto ci powiedzial ze sam ten modul jest sprawny, przeciez i on moze sie zepsuc a jest dosc skomplikowany, wlasnie na dniach jeden z kolegow tu na forum zamiescil jego foto
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... htm#560808
w takim razie proponuje zkims sie zamienic i zobaczyc na innym jak sie to zachowuje
