Strona 1 z 3
[B4 2.0E ABK] Swiatła dayline
: 12 sty 2011, 16:57
autor: andre1987
witam wszystkich mam taki problem i nie mogę się z nim uporać.
Otóż zakupiłem sobie lampy dayline te ala A5 po podłączeniu sytacja wygląda tak:
odpalam pozycyjne -świecą się diody
odpalam mijania -świecą się mijania ale diody gasną (czyli pozycyjne)
odpalam drogowe- świecą się drogowe ale mijania gasną
Dodam że mijania i drogowe to żarówki H1
Czy powinno tak być? na starych lampach były h4 i chyba tu tkwi problem?
proszę o pomoc
: 12 sty 2011, 17:06
autor: dr.lolek
wszystko jest jak byc powinno :mrgreen: zawsze mozna zmienic w instalacji zeby swiecily drogowe i mijania ale po co :mrgreen: baty za lampy :mrgreen:
: 12 sty 2011, 17:10
autor: pawelec_
ja bym tego nie zmieniał
: 12 sty 2011, 17:12
autor: diablo228
nie wyglądają tak żle te lampy lepiej niż inne z alegro, jak by nie ten pasek ledów to prawie jak ori soczewa :-P
: 12 sty 2011, 17:17
autor: andre1987
ale czy nie powinno być tak żeby pozycyjne świeciły się z mijania?
tak było na starych lampach a teraz nie
aha i jak zrobić żeby razem z drogowymi świeciły się mijania?
chyba tak powinno być?
: 12 sty 2011, 17:18
autor: dr.lolek
u mnie swieci tak jak u Ciebie i jestem zadowolony z tego nie cuduj ;) bo efekt i tak taki sam bedzie ;/ takze szkoda zachodu
: 12 sty 2011, 17:20
autor: pawelec_
drogowe a mijania nie powinny świecić razem, bo za mocno by sie nagrzewała lampa
: 12 sty 2011, 17:22
autor: andre1987
to dlaczego jak dam stary reflektor to świeci się pozycyjne razem z mijania a tu nie? nie chce żeby pały się przyczepiły aha no i te drogowe lepiej żeby były z mijania bo teraz słabo świecą nie wiecie jak to ustawić? czytam w internecie artykuły :
jak zrobić z lamp H4 lampy H1+H1
ale nigdzie nie ma nic do audi 80 i wyglada na to że trzeba coś przerobić:(?
: 12 sty 2011, 17:26
autor: dr.lolek
to ze slabo swieca to taki urok niestety zenon i lepiej jest
: 12 sty 2011, 17:28
autor: andre1987
nawet teraz czytam że pozycyjne ma się swiecić z mijania a w tej lampie tak nie jest..
a odnośnie drogowych świateł to mają się świecić z mijania tylko trzeba jakieś piny w pająku pozamieniać tak bynajmniej jest w golfie <--- tekst z wyszukiwarki
bedę wdzięczny za pomoc
: 12 sty 2011, 17:34
autor: dr.lolek
plastik (klosz) nagrzeje sie szybciej jak masz wlaczone mijania i drogowe co moze spowodowac stopienie klosza a tego nie chcesz raczej zostaw tak jak jest wg mnie
: 12 sty 2011, 17:36
autor: andre1987
ok w takim razie zostawię jakby miało się coś podziać:( a nie wiecie może jak pod te lampy zainstalować silniczki?bo teraz czeka mnie regulacja:(
: 12 sty 2011, 17:40
autor: diablo228
andre1987 pisze:a odnośnie drogowych świateł to mają się świecić z mijania tylko trzeba jakieś piny w pająku pozamieniać tak bynajmniej jest w golfie <--- tekst z wyszukiwarki
co ty za głupoty piszesz?
drogowe swiatła to długie i one osobno swiecą nie mogą swiecić z razem z mijania,jedynie jak pająkiem pociągniesz do siebie to w danej chwili świecą ci mijania i drogowe. załanczasz lampy i mają ci swiecic same postoje, potem przełącznik do góry świecą mijania i pozycyjne a drogowe mają same ci świecić a nie z mijania.
: 12 sty 2011, 17:42
autor: dr.lolek
mozna ponoc pasuja elektyczne i reczne jednak masz tam regulacje takimi srubkami ;]
: 12 sty 2011, 17:43
autor: andre1987
diablo228 pisze:
no własnie ale teraz jak załanczam lampy to świecą się postoje przełącznik do góry to świecą się same mijania bez pozycji czyli tych diód a tak nie powinno chyba być?
