Strona 1 z 5
[B4 all] Brak oswietlenia wnetrza po krancówce.
: 15 sty 2011, 11:38
autor: PI7er
Jakis czas temu przestalo mi dzialac oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi.
Po przelaczeniu przyciskiem lampki na prace ciagla dziala. Same krancówki w drzwiach tez sa sprawne (reaguja na centralke alarmowa). Zaswiecenie sie lampki po zgaszeniu silnika i wyjeciu kluczyka tez dziala, ale po otwarciu drzwi juz nie
Zastanawiam sie czy to nie problem alarmu...
: 15 sty 2011, 12:47
autor: Kubik
To jest raczej problem pompki centralnego zamka. Albo nie dochodzi sygnał masy z krańcówek (brązowo-biały) lub w pompce coś siadło.
: 15 sty 2011, 13:19
autor: Szara80tkaTdi
PI7er pisze:po otwarciu drzwi juz nie
jesli po otwarciu kazdych dzwi nie dziala to wina raczej pompki centralnego
jest tez taka sprawa juz o niej tu pisalem, ze jak sie nie uzywa oswietlenia wnetrza, po otwarciu drzwi, mam na mysli b4 to cos sie tam w tej pomce chrzani i przestaje to dzialac a po jakims czasie sie naprawia, spotkalem sie z tym juz w kilku samochodach narazie tego nie rozbieram, bo po czasie jakims sie naprawia samo, jesli sie zostawi przelacznik lampki w pozycji "drzwi"
byc moze jakis kondensator ma tam zimne luty ...
: 15 sty 2011, 14:20
autor: Arturo997
Podłączę się pod temat. Chyba się nie pogniewasz PI7er, <wodka>. Mam identyczny problem tyle że mi nie działa oświetlenie wnętrza od czasu jak mam to autko. Nie mam alarmu ani centralnego pneumatycznego. Lampa działa po przełączeniu ją w pozycje żeby się zaświeciła ale po otwarciu którychkolwiek drzwi już nie.. Bezpiecznik jest jak najbardziej ok. Od czego powinienem zacząć??
: 15 sty 2011, 16:19
autor: PI7er
Zaskoczyliscie mnie z pompka, przez glowe mi nie przeszla mysl aby pompka mogla miec na to wplyw, wyciagne ja i przeczyszcze/przelutuje.
: 15 sty 2011, 18:35
autor: lesli
Spawdz czy dochodzi napięcie do wlącznkia? Miałem tak w dzwiach do kierowcy raz było oświetlenie ,raz nie wymienilem włącznik i pokłopocie.
: 15 sty 2011, 19:08
autor: PI7er
Pompka przelutowana i dalej to samo.
Pisalem ze krancówki(wlączniki) sa napewno sprawne, alarm dostaje z nich sygnal..
: 15 sty 2011, 23:31
autor: Kubik
Piszesz tak jakbyś wiedział że napewno ją naprawiłeś.
Sygnał masy z krańcówek jest podany na pompkę i wtedy zapala się lampka, jak nie sprawdziłeś czy sygnał się pojawia to dalej możemy wróżyć. Kolejna sprawa, jak nie możesz sprawdzić czy twoja pompka jest sprawna to załatw na chwile taką samą i dowiesz się w czym problem.
: 19 sty 2011, 19:22
autor: PI7er
Spraawdzone z druga pompka i problem nadal wystepuje.
: 20 sty 2011, 16:39
autor: Kubik
PI7er pisze:Spraawdzone z druga pompka i problem nadal wystepuje.
A sprawdziłeś czy na brązowo żółtym jest masa :?:
: 30 sty 2011, 22:35
autor: Arturo997
A ja ponowie swoje pytanie ponieważ nie udało mi się rozwiązać mojego problemu
: 30 sty 2011, 22:41
autor: diablo228
od sprawdzenia czy masz napięcie na krańcówkach drzwi oraz wymycie w pb samych krańcówek nic innego niema, a skoro świeci ci lampka to logiczne że bezpiecznik jest oki.
: 31 sty 2011, 07:13
autor: Kubik
Trochę mi się nie chce wierzyć że nie masz centralnego zamka. Zobacz w bagażniku czy tam nie było kiedyś pompki.
: 31 sty 2011, 15:03
autor: Arturo997
kubik, raczej nie miałem
z wyposażenia miałem tylko wspomaganie kierownicy :mrgreen: drzwi wszystkie rozbierałem po kilka razy i śladu po siłownikach tam nie było.. co najciekawsze autko sprowadzone z niemiec
dziś sprawdzę czy mam to napięcie na krańcówkach bo dopiero z pracy wróciłem
: 31 sty 2011, 18:28
autor: Kubik
diablo228, jedna prośba. Staraj się nazywać rzeczy po imieniu.
Napięcie
Krańcówka przepuszcza tylko sygnał masy z karoserii.
