[b4 1.9tdi 1z] skacze odbłyśnik lampy
: 18 sty 2011, 18:42
autor: hudy
witam.panowie podczas ruszania lub lekkiego dodawania gazu widzę jak rusza się lewe światło , odbłyśnik ma lekkie drgania.czy są tam jakieś uchwyty które trzymają odbłyśnik?? da się to naprawić z komory silnika czy trzeba rozbierać szkło reflektora??
: 18 sty 2011, 18:50
autor: Dziki
jesteś pewien że odbłyśnik ci drży? łapałeś za mocowanie żarówki próbowałeś ruszać? duży luz jest? ja w wiekszości przypadków widzę wine w zaczepach lampy <ok> ewentualnie przykrywka żarówki dotyka ci do jakiegoś elementu sztywnego od karoseri...
: 18 sty 2011, 20:00
autor: siejek
u mnie też sie trzęsie odbłynik lewej lampy, i wiem na 100% że odbłyśnik, tylko na jałowych obrotach, ale mi to nie przeszkadza :mrgreen:
: 18 sty 2011, 20:30
autor: zupens
u mnie również odbłyśnik się trzesię tylko że w prawej lampie. jeżeli chcesz to usunąć to musisz rozebrać lampę. Z tym nie ma problemów 4 wkręty i 6 spinek i lampa rozebrana a jak rozbierzesz to bedziesz widział jak zamocowany jest odbłyśnik, na takich niby wciskach na których zrobił się luz, można by to było potraktować jakimś klejem ale czy jest to aż tak uciążliwe... Twoja sprawa
a no i pewnie będziesz musiał po wszystkim jechać na stację diagnostyczną światełka ustawić.
: 18 sty 2011, 20:32
autor: siejek
zapomniałem dodać że mam nie ori lampe
: 18 sty 2011, 20:34
autor: p-a-b-u
U mnie odbłyśnik przestał drgać na jałowych jak wymieniłem poduche pod silnikiem
: 18 sty 2011, 20:42
autor: IC69
hudy pisze:podczas ruszania lub lekkiego dodawania gazu widzę jak rusza się lewe światło
Na początek, sprawdź zamocowanie silniczka regulacji w reflektorze.
: 18 sty 2011, 20:45
autor: siejek
mnie czeka wymiana poduch pod skrzynią ale nie wiem czy to coś da
: 18 sty 2011, 21:12
autor: hudy
oglądałem już lampę i wszystko wygląda na zamocowane ,żarówka z niczym się nie styka tylko odbłyśnik zostaje.jakiś 3 lata temu myłem lampę w środku i już w tedy odbłyśnik był luźny pod wpływem dotyku ale jeszcze wtedy tak nie drgało jak teraz wiec to zostawiłem.rozebranie lampy trwa 5 minut więc dużo roboty nie ma tylko czy jest sens bo nie wiem jak to jest w środku zamontowane i czy da się z tym zrobić by tak nie trzęsło.ma ktoś może4 jakieś zdjęcie lampy w środku??
: 18 sty 2011, 23:08
autor: Kolczat
zupens, rozumiem ze rozbierales lampe ale popelniles horrendalny blad w tym co napisales...
zupens pisze:zamocowany jest odbłyśnik, na takich niby wciskach na których zrobił się luz
odblysnik jest zamocowany na gwincie regulacji wysokosci reflektora, jednak sa tylko dwie te regulacje i znajduja sie one na gorze odblysnika, od dolu wszystko powinno sie trzymac na wspomnianej przez
IC69 elektrycznej regulacji, jezeli jej nie masz to powinna byc zaslepka ktora zastepuje silniczek... tyle roli wyjasnienia
ja jak rozbieralem kilkakrotnie lampy to sobie tak zakldalem ramke reflektora zeby tworzyla ze szklem (badz obudowa) sztywna calosc, jednak ja mam zarniki ktore opieraja sie o dekle z tylu, dzieki czemu wszystko jest sztywno zestrojone, nie zmienia to faktu ze musisz rozebrac ta lampe i zobaczyc na wlasne oczy jak to wyglada bo na aucie bedzie ciezko to zrobic
edit:
fakt horrendalny blad ortograficzny z mojej strony, pardą
: 19 sty 2011, 06:21
autor: zupens
Kolczat pisze:ale popelniles chorendalny blad
horrendalny- tak to się pisze Kolczat. Robiłem to sporo czasu temu i zapewne masz rację. Kolega więc sam musi sobie reflektor rozebrać i wszystko sobie obejrzy. Co nie zmienia faktu że bez wyciągnięcia reflektora nie da się tego zrobić. Pozdrawiam.
: 20 sty 2011, 21:06
autor: hudy
znalazłem problem i wiem czemu drży odbłyśnik.brakuje takiej białej plastikowej spinki która mocuje odbłyśnik z reszta lampy.widać to na zdjęciu.ale chyba nie uda się tego naprawić bez rozbierania klosza... wymieniał ktoś już ten element?? da się to dokupić??
: 20 sty 2011, 22:47
autor: IC69
Jeżeli ta fotka obrazuje prawy dolny róg (patrząc od tyłu) odbłyśnika lewego reflektora, to w tym miejscu powinien być zamocowany trzpień silniczka regulacji. Wyjmij silnik z reflektora, może na jego końcu znajdziesz tą spinkę.
: 20 sty 2011, 23:03
autor: Kolczat
IC69 pisze:Jeżeli ta fotka obrazuje
tak powinno byc bo wlasnie opisany przez
Irka element odpowiada za trzymanie calosci w kupie
: 21 sty 2011, 06:15
autor: zupens
na tym zdjęciu widać właśnie te zatrzaski o których pisałem wcześniej (na górze i dole odbłyśnika)
