[b4] postojówki a radio...
: 22 cze 2007, 16:45
autor: ziutek1
witam... mam problem taki ze zakupilem uzywane radio TEVION podpiolem je noi jest jeden problem... tzn radio uruchamia mi sie dopiero gdy wlacze swiatla "postojówki"... z czym to moze byc zwiazane? moze zle podpiolem cos?
dodam ze poprzednie radio dzialalo bez szwanku (tylko to byl stary kaseciak)
i dodam rowniez ze do radia tego podpinalo sie kable przez kostke , wpina sie dwie wiazki kabli jedna ma wiecej kabli a druga mniej, tą drugą wtyczke ktora idzie od samochodu uszkodzila sie i musialem ja odciac i podpinalem 4 kable bezposrednio czy to moze byc przytczyna w ktoryms z tych czterech....
bezposrednio podpinalem kabelki koloru (wymieniam kable od radia) czerwony, czarny, rozowy i zolty... bodajze czerwony i rozowy mialy bezpieczniki....
Nie jest jakis to wielki poroblem ale czasem na postoju tez slucha sie radia i niekoniecznie zawsze mam wlaczone postojowki bo nie ma to sensu... dlatego prosze o pomoc! pozdrawiam
: 22 cze 2007, 19:15
autor: cobra
po prostu nie podpiąłeś dobrze radia...
weź miernik i sprawdź który kabel do podłączenia radia ma stały +12V po załączonej stacyjce (ewentualnie na stałe 12V - ja tak mam i radio działa nawet przy wyłączonym zapłonie). Sprawdź w schemacie podłączenia radia - mniemam że takowy dostałeś, który to jest od zasilania.
: 22 cze 2007, 20:19
autor: silentfox
podlaczyles radiopod kabel ktory ma podswietlac radio gdy wlaczys swiatla
http://www.studio24.prv.pl/
tu masz wszystko
[ Dodano: 2007-06-22, 20:21 ]
wejdz w kablomania a potem w zlaczki iso
: 23 cze 2007, 14:02
autor: ziutek1
mam inny problem teraz... podczas sprawdzania niechcacy stykły sie dwa kabelki nie te co powinny :/ i zgasły mi zegary oraz podswietlenie regulacji nawiewow powietrza.... co to jest? jak temu zaradzic (bezpiecznik jest ok)
: 23 cze 2007, 18:23
autor: silentfox
sprawdz wszystkie bezpieczniki
wg schematu od zegarka radiaia itp jest bezpiecznik nr 4
umnie kiedys przy pracach elektrycznych w aucie po wyciagnieciu tegoz bezpiecznika niektore opisane urzadzenia dzialaly
wiec najpierw zacznij od wszystkich bezpiecznikow-a potem sie bedziemy martwic
: 23 cze 2007, 18:27
autor: cobra
zrobiło się zwykłe zwarcie i wywaliło bezpiecznik 14, sprawdź go dokładnie... nie powinieneś też mieć oświetlenia tablicy
: 23 cze 2007, 23:26
autor: michal197609
Miałem identyczny problem. Kabel antenowy zrobił mi zwarcie na pokrętłach od nawiewu i przestały świecić zegary i pokrętła od nawiewu. I był to bezpiecznik. Wytarczyło go wymienić i jest ok.
: 24 cze 2007, 00:08
autor: ziutek1
noi sprawdzilem wszystkie bezpieczniki każdy jest dobry... nie wiem co robic teraz?
ad. Cobra nr 14 sprawdzilem jest wporządku PODSWIETLENIE TABLICY MI DZIAŁA....
: 24 cze 2007, 10:02
autor: silentfox
na poczatku pisales ze kable czerwony i rozowy mialy bezpieczniki czy te sprawdziles tez mniewam ze tez ale..
ja jeszcze bym sie dokladnie upewnil czy bezpieczniki sa dobre, miernikiem czy maja przejscie nieraraz wzrokowo wygladaja ze dobre
zobacz czy masz postojowki
: 24 cze 2007, 10:15
autor: ziutek1
tak w tych kablach tez sprawdzilem bezpieczniki sa ok! postojowki są....
a wnioskuje ze to nie bezpiecznik poniewaz z tego co wiem to za to co mi zgaslo odpowiedzialne sa 2 bezpieczniki nr 4 ale to zgasloby rowniez oswietlenie wewnatrz samochodu + schowek + zegar a tak nie jest....
lub bezpiecznik nr 14 ale wtedy nie dzialaloby podswietlenie rejestracji a tez dziala...
: 24 cze 2007, 15:17
autor: cobra
a może się żarówki popaliły?
: 24 cze 2007, 19:51
autor: silentfox
posprawdzaj napiecia gdzie sa a gdzie niema
: 24 cze 2007, 21:06
autor: M@rcus
ziutek1, jeśli chodiz o radio to musisz podpiąc dwa kabelki wychodzące od radai stały +12 i drugi kabelek +12 po stacyjce, jeden kabelek jest różowy drugi prawdopodobnie czerwony też mam takie radio, ale nie pamiętam jakie dokłądnie miały kolory kable, u mnie są opisane, także dwa muszą być pod 12V Pozdro
: 28 cze 2007, 13:27
autor: ziutek1
a wiec tak pokolei.... ktos napisal ze to moze zarowki sie popalily.... watpie bo wczesniej tak jak pisalem bylo podlaczone radio to w momencie gdzie wlaczalem postojowki radio sie wtedy wlaczalo a teraz zakladajac ze zarowki sie spalily to radio takze powinno dzialac gdy wlaczam postojowki wiec cos nie tak.... tak jakby w tym kablu co wczesniej byl prad go teraz nie bylo....
druga sprawa... ktos napisal ze sa dwa kable do zasialania w tym radio tak to prawda sa dwa rozowy i czerwony juz wiem co i jak tylko problem terqaz tkwi w tym oswietleniu i w tym braku pradu w tych kablach.... co moze byc przyczyna?
ale jutro sprawdze jeszcze czy te zarowki faktycznie sie nie popalily...
ma ktos inne pomysly gdzie szukac przyczyny? troche dziwna to sprawa :-(
coraz bardziej do glowy uderza mi taki pomysl... skoro nie swieca zegary... i skoro nie ma pradu w tym kablu to moze ten kabel sie przepalil jakos? mozliwe jest cos takiego?
jesli to to to jak mozna cos takiego sprawdzic duzo przy tym roboty?
temat w gore bo cos "cicho" sie zrobilo czyzby brak pomyslow? :roll:
: 28 cze 2007, 19:48
autor: silentfox
ziutek1, a miezyles miernikiem tak jak ci pisalem gdzie sa napiecia czy wogole ich niema?
