[b3] Oswietlenie silnika
: 27 sty 2011, 11:52
autor: Audi88
Witam :)
Ogladalem wczoraj TOP GEAR z Audi 80 B3 :D i miala ona lampke pod pokrywa silnika .
Czy to jest seryjne ? Macie moze zdjecia jak to wyglada z bliska ? Posiada taka lampke ktos? :)
: 27 sty 2011, 13:55
autor: PI7er
W b4 tez byly, osobiscie posiadam.
: 27 sty 2011, 14:16
autor: Szara80tkaTdi
: 27 sty 2011, 14:34
autor: pawelec_
rzadko spotykana rzecz... rarytasik ;-)
: 27 sty 2011, 14:49
U mnie w B3 z silnikiem 1.6 1990r z wyposażenia chyba tylko centralny zamek, szyberdach ale miałem tą lampkę.
: 27 sty 2011, 14:54
autor: andi77
Mam coś takiego. Obrazek
: 27 sty 2011, 15:40
autor: wujo1
ja nie mam ale kupiłem razem z kawałkiem wiązki :) jak się ociepli i znajdę grzane spryski (no raczej że mam muszę sprawdzić) to sobie zamontuje tą pierdółkę :)
autor: keczy
tez mam taki gadzet, jak dla mnie luxio sprawa, minusami sa wyglad, jak wewnetrzne swiatlo w maluszku i to ze dziala dopiero po wlaczeniu swiatel postojowych :-)
: 27 sty 2011, 15:45
autor: PI7er
Zaraz znajda sie tunerzy co wloza tam czerwone ledy i beda jezdzili z zapalona po miescie "pacz jak mi sie nagrzal od zapierd.. az swieci na czerwono" <ok>
: 27 sty 2011, 16:02
autor: Audi88
I tak pewnie malo daje..ale zawsze jakis fajny gadzecik ;)
Myslalem ze mieli tam jakas domowa robotke zrobiona ;)
: 27 sty 2011, 18:30
autor: wujo1
może mało i daje ale za grosze można kupić to i się cieszyć z małej pierdółki <ok>
: 28 sty 2011, 12:55
andi77 pisze:Mam coś takiego
gdy mialem tego koloru lampke to wzialem denat , szmatke ... i tak sie doczyszcilo ze az milo
: 28 sty 2011, 13:56
autor: andi77
Wcześniej myślałem, że mi ta lampka nie działa.... dopiero się dowiedziałem dzięki keczy, że działa dopiero po włączeniu postojówek... i działa :lol:
: 28 sty 2011, 18:20
autor: Motostacja pl
PI7er pisze:Zaraz znajda sie tunerzy co wloza tam czerwone ledy i beda jezdzili z zapalona po miescie "pacz jak mi sie nagrzal od zapierd.. az swieci na czerwono"
Hehe. Nic nie mów bo jeszcze się rozmyślę.
A generalnie mam w planach (już z dobry rok się zbieram) aby zamontować sobie oświetlenie komory silnika - ale nie zrobię tego chyba w formie lampki tak jak było ori bo trochę słabo to wygląda. Chce natomiast kupić kilka białych diod i umieścić je w kilku miejscach. Jeszcze nie myślałem jak to zrobię ale wstępnie chciałbym jedną umieścić za zbiornikiem spryskiwacz i wspomagania - tak aby dioda oświetlała od tyłu te zbiorniki - zbiorniki są półprzezroczyste więc powinno być idealnie widać poziom płynów, bo aktualnie nawet w dzień czasami ciężko dojrzeć poziom. To samo zrobię też chyba ze zbiorniczkiem płynu wyrównawczego. Dodatkowo z dwie diody gdzieś na dole po bokach tak aby oświetlały przednią część silnika gdzie są paski klinowe. Coś pójdzie też pewnie na maskę aby ogólnie oświetlało silnik ale to już nie wiem czy diody czy coś co bardziej rozprasza światło. To wszystko oczywiście nie dla szpanu tylko po to aby mieć oświetlone wszystko co trzeba gdyby kiedyś w nocy trzeba było zajrzeć pod maskę.
: 28 sty 2011, 18:25
autor: damian19772
tez w b3 posiadam bardzo przydatna sprawa szczególnie w nocy gdy sie nie ma latarki
